查看: 686|回复: 6
[2512系列] 2512加工模块-批量编辑报错
发表于 2026-4-30 08:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Could not find CoreCLR version, ensure that you have NET Core runtime installed on your machine.
文件名: D: Program Files\Siemens\NX 2512\xbin\managed/CamApiUtils.dll
函数名:Main
这个问题在我电脑同时安装了2412和2512后,再删除2412就出现这个问题,不知道怎么解决,不想从装
发表于 2026-4-30 16:47:56 | 显示全部楼层
批量编辑是插件吗,是不是插件指向问题
发表于 2026-5-4 10:48:30 | 显示全部楼层
新版本用的咋样,卡吗
 楼主| 发表于 2026-5-4 18:34:44 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-4-30 16:47
批量编辑是插件吗,是不是插件指向问题
不是,ug自带的
 楼主| 发表于 2026-5-4 18:35:36 | 显示全部楼层
東冬咚 发表于 2026-5-4 10:48
新版本用的咋样,卡吗
还可以的,新功能比较好用
 楼主| 发表于 2026-5-8 08:34:54 | 显示全部楼层
通过询问AI软件获取解决方法,已经测试
1. 下载 .NET 8.0 运行时:
   · 访问 .NET 官方下载页面:https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet/8.0
   · 请务必下载页面右侧的 ".NET Runtime 8.0.x",不要下载左侧的 SDK 版本。
   · 根据你的操作系统,选择 x64 (64位) 或 x86 (32位) 的安装程序。
2. 安装或修复:
   · 如果未安装:直接运行下载的安装包进行安装。
   · 如果已安装:再次运行安装程序,选择 “修复” (Repair) 选项,这能解决因文件损坏导致的问题。
3. 重启电脑:安装或修复完成后,重启计算机,然后再尝试运行 NX 2512。
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:54:03 | 显示全部楼层
@钟先生 发表于 2026-5-8 08:34
通过询问AI软件获取解决方法,已经测试
1. 下载 .NET 8.0 运行时:
   · 访问 .NET 官方下载页面:https:/ ...
添加这个之后,批量编辑可以用,但是燕秀外挂就用不了
GMT+8, 2026-11-1 06:14
