楼主: 1831370638
[分享] 加铭工具-谭工开发
 火 [复制链接]
发表于 2026-6-12 16:27:57 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
 楼主| 发表于 2026-6-12 20:45:09 | 显示全部楼层
加铭工具V1.29.rar (266 Bytes, 下载次数: 133)
发表于 2026-6-13 14:23:12 | 显示全部楼层
1831370638 发表于 2026-6-11 17:43
我认为,清空图层不好,有可能导致其他功能所关联的对象丢失。
可以考虑将选定的图层中所有东西移动到255 ...
嗯,我都是去参的,所以没考虑这些,要是移或者清能选择就更好了
发表于 2026-6-13 14:28:29 | 显示全部楼层
1831370638 发表于 2026-6-11 22:52
新功能:使用区分朝向染色指定面后在程序单中绘制箭头指向这些面。
帮助现场操作员快速区分方向。
暂时未 ...
加工深度能取编程深度不,序号那行可以选择不,就是要自己需要的,比如说我不要余量,要刀柄信息,
点评
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=362600&pid=22795577&fromuid=2328203 理解不试着使用看看。  发表于 2026-6-13 14:55
 楼主| 发表于 2026-6-13 14:52:33 | 显示全部楼层
刀柄信息,目前是直接获取到整个夹持器的截面数据后,去进行最短刀长的计算了。
如果设置了夹持器的,会直接使用夹持器计算,然后在刀具列中输出    刀具名字(夹持器第一截面直径*长度)
如果没有设置夹持器的。是默认使用了直径50的夹持器进行计算的,刀具列中默认只输出  刀具名字
这就是刀柄信息
加工深度就是取得程序得最深Z值。这个只是在3轴中且必须顶为零才准确。
而最短刀长是获取了当前工作图层中显示模型 和 刀具夹持器数据 加上刀轨信息
动态实时计算出来的,非常适合3轴4轴和5轴的台阶式的工件,可以尝试看看
附上测试图档给你们测试看看
111_stp.prt (281.32 KB, 下载次数: 2)
发表于 2026-6-13 16:29:03 | 显示全部楼层
谢谢分享 大力支持
 楼主| 发表于 2026-6-22 18:01:03 | 显示全部楼层
马上最新版本将推出自动更新功能。全自动更新插件
发表于 2026-6-23 08:27:53 | 显示全部楼层
666谢谢分享
发表于 2026-6-23 09:05:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,坐等新版本
 楼主| 发表于 2026-6-24 10:59:52 | 显示全部楼层
最新版本 加铭工具V1.18已发布
现已支持自动更新,后续将保持每周一更,持续打磨各项功能。
个人独立开发,每次更新可能不大,但会稳扎稳打,一步步让工具更完善。
感谢你的陪伴与支持!
论坛中下载地址:
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=2328203
GMT+8, 2026-11-18 01:04
