查看: 939|回复: 28
[求助] 回帖G币,咨询各位大佬工程图“格式统一”的操作。
发表于 2026-5-19 11:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我往常的做法:做注释之前就把格式选择好,然后一个一个注释做下去,这样比较慢。
现在我理想的做法:把所有注释都做好(不调整格式) ,然后选中我的一个注释(带格式)  通过格式刷功能实现统一。
问题来了,我的有些格式,比如说注释的小横线,是无法做到统一的,也许是系统无法识别???
请问大家有办法处理吗
低谷时吃点高粱
308
 楼主| 发表于 2026-5-19 14:27:41 | 显示全部楼层
有大佬能回答这个问题吗。
低谷时吃点高粱
发表于 2026-5-19 15:14:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
你需要把问题说的更仔细一点,什么样的注释,有没有特殊符号。字体字号变化是否多等等。我很少遇到特殊注释
点评
文字注释,主要是注释的底部线的格式。 你看我的图片,有一个是有横线的,有一个没有, 我想通过格式刷子给他们统一,发现格式刷无法做到。 你可以去试一试。 实在是没办法了。   发表于 2026-5-19 15:22
发表于 2026-5-19 15:16:15 | 显示全部楼层
对于一般注释,我都是改其中一个,然后格式刷刷一下就可以了。我记得cad里面很多都把注释做好然后复制过去用
发表于 2026-5-19 15:43:55 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-5-19 15:14
你需要把问题说的更仔细一点,什么样的注释,有没有特殊符号。字体字号变化是否多等等。我很少遇到特殊注释 ...
不用格式刷,你双击一下不带横线的可以手动调整出带横线的吗
点评
你应该已经试过了吧,这个图片上的效果 格式刷是不是做不到。  发表于 2026-5-19 17:19
手动调整会很慢, 我预制几个标注模板放在图框,我想这样统一操作 的。  发表于 2026-5-19 17:19
发表于 2026-5-19 16:28:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
没有试过可以试试
点评
我试过了,不可以哦  发表于 2026-5-19 17:42
推广达人
发表于 2026-5-19 17:40:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
看不懂你说的什么意思,请教个问题UG有格式刷吗
点评
你不会用命令搜索功能吗?  发表于 2026-5-19 17:41
发表于 2026-5-19 17:48:54 | 显示全部楼层
这样吗?????
点评
是的,我想把不带横线的注释,调整为带横线的。  发表于 2026-5-20 08:42
发表于 2026-5-19 21:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
UG好像没办法实现,他的格式给了没一个单独的注释,没有格式刷,有类似的也是一个个点的
发表于 2026-5-20 07:27:25 | 显示全部楼层
试过了,这属于两种注释,我 没有找到办法可以通过双击修改设置使其相同。所以格式刷应该也不行。
GMT+8, 2026-11-18 05:46
