查看: 637|回复: 11
[求助] 有没有用过多孔吸盘的,这玩意是不是不适合排版
发表于 2026-6-14 00:02:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前都是用的密封圈吸盘。现在新买的多孔吸盘,感觉不好用
发表于 2026-6-15 09:21:18 | 显示全部楼层
密孔吸盘比较麻烦,需要独立配套的小空压机,吸的时候要看着那个负压表,压力没有上下浮动了才算吸好,好处是吸住了有一些地方打穿了也不会影响整体工件,不会整块板飞掉,也不用排线,但是要注意工件外围不能只压半个孔,容易漏压;吸的力道非常强,黄铜一刀1MM都不带动的,但是如果是小工件排版,该包围加工还是得包围加工,一个工件吸不到两个孔以上的也容易飞
发表于 2026-6-14 12:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
不好用,吸不住。
发表于 2026-6-14 13:19:54 | 显示全部楼层
有朋友在用,挺好用的,他是自己开的小加工店,也持怀疑态度,所以先是买了个300*200的,试用一下,好用,只是尺寸不够大,后来又买了一个400*300的。昨天去他那里还在机上用着,做的就是排版的散件。
这种多孔吸盘,我之前也质疑,可是人家生产厂家销量也不错啊,要是真不好用,哪来的销量?所以我朋友的试用,也消除了我的疑虑。
所以还是得看看到底是吸盘不好用还是工件不适合,或者咨询一下吸盘商家,看看有没有注意事项被忽略了。
我之前自己也动手做了一个,多孔的,只是还没有做保护垫,还没用上。上个月又做了一个密封条的,针对特定工件,工件上有可以用于定位的结构,与吸盘上的定位结构配合,吸上,动态铣没问题,在机上用了差不多一个月了,上周完成订单,拆了下来。
发表于 2026-6-14 14:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
容易卡渣子,难清理,不好用
发表于 2026-6-14 16:08:38 | 显示全部楼层
还不错 要留余量不要弄穿
发表于 2026-6-15 09:38:18 | 显示全部楼层
Cunzhang11 发表于 2026-6-15 09:21
密孔吸盘比较麻烦,需要独立配套的小空压机,吸的时候要看着那个负压表,压力没有上下浮动了才算吸好,好处 ...
原来如此
发表于 2026-6-21 10:20:37 | 显示全部楼层
我们厂也有一个,不知道是使用不好,还是不好用,总是用不了多久,真空泵就吸满了水,后来就还用原来的密封条的,那个就放着吃灰了
发表于 2026-6-21 10:56:11 | 显示全部楼层
很不好用,现在一个都在吃灰了
28
发表于 2026-6-21 17:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
我用过,真空泵要加个罐才行,不然很容易飞的,而且不用的时候要清理干净,不然下次用,就飞给你看,反正我不爱用,不保险
GMT+8, 2026-11-1 01:05
