查看: 592|回复: 26
[求助] 俩台电脑的建模尺寸一样,测出来的重量有偏差?怎么解决
发表于 2026-6-23 11:28:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样都使用UG12.0建模,尺寸都是一样的。给的实体密度是一样的,测出来的重量一台电脑是220kg,另外一台电脑是209kg。有没有大神帮忙解决一下🌹
 楼主| 发表于 2026-6-23 16:45:14 来自手机 | 显示全部楼层
忘记1479 发表于 2026-6-23 16:25
这是不可能的,不同软件测量的结果误差都没这么大
我们测量了所有尺寸,密度是一样。搞的我现在好懵
发表于 2026-6-23 13:27:10 | 显示全部楼层
没遇到过,模型复杂吗,贴图出来看看
3023
发表于 2026-6-23 14:35:45 | 显示全部楼层
能差那么多 你确定模型一样吗
发表于 2026-6-23 14:46:06 | 显示全部楼层
比较体比较一下差异看看
32
发表于 2026-6-23 15:22:07 | 显示全部楼层
什么样子的?
发表于 2026-6-23 16:25:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-23 16:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-6-23 13:27
没遇到过,模型复杂吗,贴图出来看看
不复杂,就是一个大圆一个小圆,中间有4条筋
 楼主| 发表于 2026-6-23 16:41:48 来自手机 | 显示全部楼层
有情感的NPC 发表于 2026-6-23 14:35
能差那么多 你确定模型一样吗
模型一样的,我们测量了所有尺寸
237
发表于 2026-6-23 16:43:04 | 显示全部楼层
你建模过程有差异,正常来说,不同软件之间,体积能差个0.5%左右,你这差11kg了,复查一下建模的过程和草图的尺寸,是不是有不小心按错键盘导尺寸给错的情况
 楼主| 发表于 2026-6-23 16:43:23 来自手机 | 显示全部楼层
3079344167 发表于 2026-6-23 14:46
比较体比较一下差异看看
好的,明天我试一下
GMT+8, 2026-10-23 06:11
