楼主: 钃濆ⅷ澧
[求助] UG型腔铣过切问题
 楼主| 发表于 2026-10-13 14:09:49 | 显示全部楼层
qi8358 发表于 2026-10-13 09:44
检查下碰撞开关,打开了不会过切的
打开了 还是拐进去
 楼主| 发表于 2026-10-13 14:10:27 | 显示全部楼层
神木111 发表于 2026-10-13 09:46
感觉是模型的问题,UG3D编程安全性很好的,是不是那块的面有问题
那块面 没有问题    我感觉也是3d问题 但是找不到原因
 楼主| 发表于 2026-10-13 14:11:15 | 显示全部楼层
没有破面   随便改个参数  刀路就拐不进去了  感觉像是 模型问题 但是找不到原因
发表于 2026-10-13 14:24:03 | 显示全部楼层
钃濆ⅷ澧 发表于 2026-10-13 14:11
没有破面   随便改个参数  刀路就拐不进去了  感觉像是 模型问题 但是找不到原因 ...
遇到这种问题,真让人感觉,把倒角删除,重新做个倒角看看
 楼主| 发表于 2026-10-13 14:37:23 | 显示全部楼层
是啊    百分之98的图档 都不会出这种情况   程序是模板的  都是一样的参数 但就时不时偶尔冒一个   这个是我上面没有弄刀路 看的清楚 实际情况 这个拐进去 是在很多刀路里面藏着    根本看不到   这次没模拟  就撞上去了
发表于 2026-10-13 14:46:45 | 显示全部楼层
钃濆ⅷ澧 发表于 2026-10-13 14:37
是啊    百分之98的图档 都不会出这种情况   程序是模板的  都是一样的参数 但就时不时偶尔冒一个   这个 ...
如果时不时就偶尔冒一个,说明频率很高了。再排除模型问题的前提下,我一次也没有遇到过。
发表于 2026-10-13 14:52:56 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-10-13 14:46
如果时不时就偶尔冒一个,说明频率很高了。再排除模型问题的前提下,我一次也没有遇到过。 ...
复杂零件,底面透明一下,然后显示刀路,从底面看,如果有过切还是很显眼的。我检查的时候都这么看
发表于 2026-10-13 14:55:54 | 显示全部楼层
如果是复杂模型,刀路就用vt检查,用眼睛看有点难。
发表于 2026-10-13 15:29:10 | 显示全部楼层
能发出来看看不
推广达人可爱天使
发表于 2026-10-13 15:50:55 | 显示全部楼层
图档发下。研究研究。
GMT+8, 2026-11-30 17:32
