今日主题:模具综合能力认定标准探讨。
1:昨天在日常工作中,狠狠的被前辈上了一课。具体内容不详细阐述,核心内容可以简单的铺开。在一个项目上,产品发生批量性的开裂问题。经过简单的排查后。认定是材料性能不达标。在加上最近产品破裂的情况频发。最后判定都是材料问题。那是越判定越上瘾。形成很明显的惯性思维。在潜意识中,只要是破裂,大部分就归类到材料韧性不达标。在实际排查的过程中,需要从模具剪切,模具温度,注塑工艺,机台稳定性,产品结构上需要综合的判定。要去做到这些流程判定后,才能判定一个结论,而不是省略这些过程,只是简单的在大脑中做一下推理,然后就快速的得出结论。在没有人提醒的时候,自身会认为自己的工作能力强,判定效率高。实际情况,在这种状态下,大概率出的方案就是试错了-惯性思维只是帮助我们快速的锁定问题,但不能帮助我们有效的解决问题。
2:解决问题的主要思维-理性思维。举个很简单的案例。当一个对碰位出现飞边。大概率处理的方案是这个位置的零件高度垫高。采用预压的方式进行处理。这样的方案有没有效果,能不能解决问题。答案是能暂时解决问题。在后续生产中,因为这个高度的调整,导致其他位置的零件出现波动。这个位置修好了,其他的位置产品飞边。如按照理性的思维,第一就要开始问自己,为什么会出现飞边?飞边是在什么时候产生的?飞边的大小是不是稳定的?(有飞边,主要是因为有间隙。飞边是在流动过程中产生的,还是在保压阶段产生的。飞边的厚度是0.05还是0.1)。然后根据第二波的回执信息,在继续深度思考。只有这样子问道3到5波后,整体现象就能展开了。这就是理性思维的好处。面对实际情况,而不是跟着感觉去判定。
3:个人能力-思维能力和实际的执行能力。想法,推理,判定确定下来后,就需要马上去执行起来。问题存在实际的工作环境中,思维只是进行寻因。确定因,优化因。果的内容自然而然就会变化。如果你不去有效的处理因,只是在果的附近进行修正。那不理想的结果会随着时间的推移,不停的周边出现。当自身不具备了解因的前提下,去像那些具备这些能力的人靠近。借势,也是能力体现,不羞耻。
总结:不会做事情,会做一点,能独立完成,能有效完成,能更加简单的完成。这个时候,就是锋芒必露的时候。可是发现,实际情况,很多操作的自身可控制的范畴。重新开始抱着求学者的精神。这才是有效的个人成长方式。
