查看: 3311|回复: 6
[求助] 倒角 和 角度
发表于 2019-8-10 03:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床加工产品要求倒角角度和倒角深度 怎么计算啊 还有三坐标测量和产品的装夹不同步 比如说有XY有45°的角度差 有没有什么公式或者好的办法来调试求大神解答!!!
发表于 2019-8-10 08:17:17 | 显示全部楼层
无图无真像,那我就大胆的猜测一下:1、倒角的尺寸和角度如果图纸幅面上没有标注出来,那就是设计师认为不太重要的部位,认真查看一下技术要求,应该会有去除毛刺、锐边倒钝等字眼。这样就可以按照自己的方式把产品做的漂亮、协调一些就可以啦。
2、无论是采用车、铣、刨、磨、镗、钻、插、拉、焊等成型加工方法、还是卡尺、千分尺、高度规、深度尺以及轮廓仪、投影仪、三坐标、粗糙度等质量检测手段,最终的目的只有一个,满足设计师图纸及相关文件的要求。所以不要舍本求末,解读好你手中的图纸,使用好手中的机床。
63
中将
发表于 2019-8-10 08:49:41 | 显示全部楼层
哥哥,我想问下你是修活还是做活啊,
修活的话,就看你机床重复定位的精度好不好。
如果是加工的话,要求高的可以用软件编程
发表于 2019-8-10 10:23:04 | 显示全部楼层
大部分倒角都是美观,防刮伤,少数是避空的。没有特别标注就倒协调一点就行
 楼主| 发表于 2019-10-8 01:08:56 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2019-8-10 08:49
哥哥,我想问下你是修活还是做活啊,
如果是加工的话,要求 ...
做活啊  机床太老了 电脑编程用不了  就没看见USB  tf卡插口
 楼主| 发表于 2019-10-8 01:09:53 | 显示全部楼层
……进发…… 发表于 2019-8-10 08:17
无图无真像,那我就大胆的猜测一下:1、倒角的尺寸和角度如果图纸幅面上没有标注出来,那就是设计师认为不 ...
感谢 大神指点迷津
 楼主| 发表于 2019-10-8 01:10:14 | 显示全部楼层
感谢 !!!
GMT+8, 2026-11-23 17:32
