查看: 3251|回复: 5
[分享] 草绘界面是不能阵列的 有没有必要添加上
发表于 2017-6-22 11:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然发现草绘界面是不能阵列的 有没有必要添加上
发表于 2017-6-22 12:02:58 | 显示全部楼层
在草绘界面阵列?不好不行吧。
你可以阵列完成好的草图或者拉伸好的特征。
200
发表于 2017-6-22 12:04:55 | 显示全部楼层
你是说,新版本添加草绘内阵列的功能吗?我觉得creo的弱点就在二维方面不行工程图做得这么差。不过你说的这个问题算是简化建模步骤现在阵列这个功能已经很强大。
你可以发个投票贴。这样效果更加直观。
发表于 2017-6-24 16:52:01 | 显示全部楼层
支持,很有必要添加
发表于 2018-5-26 18:10:09 | 显示全部楼层
ctrl+c ctrl+v然后自已再整理下,我都经常这么干的
发表于 2018-5-29 08:03:51 | 显示全部楼层
草绘,如果太复杂不利于修改,容易失败.
如果需要整列,可以单个草绘完成后,对整个草绘特征进行整列.做特征的时候,再重新提取阵列草绘线条来生成特征,一样方便,而且建模更健壮.
个人觉得需要追加的是特征草绘分离功能.比如选择拉伸,后面发现这个拉伸草绘可能后续还需要参考,独立出来做个单独的草绘特征.这种需求之类的.
GMT+8, 2026-11-5 06:58
