查看: 524|回复: 8
[已解决] 这个阵列怎么变得跟随这个面 连接顺畅 布满整个面
发表于 2026-9-26 14:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个阵列怎么变得跟随这个面 连接顺畅 布满整个面  带有渐变效果 靠近两边深度变浅
发表于 2026-10-8 11:35:47 | 显示全部楼层
算法阵列:排列、方位、深浅基于UV
21
发表于 2026-9-26 16:18:53 | 显示全部楼层
阵列增量
21
发表于 2026-9-26 17:48:03 | 显示全部楼层
底部有个选项   阵列方法   改为变化(跟面的形状走,有高低差的比较明显,其他跟随面的效果不清楚)
 楼主| 发表于 2026-9-27 08:37:22 | 显示全部楼层
心向天空AA 发表于 2026-9-26 17:48
底部有个选项   阵列方法   改为变化(跟面的形状走,有高低差的比较明显,其他跟随面的效果不清楚) ...
谢谢前辈   这个方法可行  我之前用的整体变形   电脑总是卡死
 楼主| 发表于 2026-9-27 08:38:50 | 显示全部楼层
阵列增量 只能改变大小  和距离    改变方向不知道怎么搞
发表于 2026-9-28 09:20:17 | 显示全部楼层
学到了感谢
发表于 2026-9-28 10:31:56 | 显示全部楼层
如果单个菱形块特征在创建的时候有角度变量。那么应该可以增加角度。
发表于 2026-9-28 10:57:26 | 显示全部楼层
跟随面
GMT+8, 2026-11-12 13:30
