查看: 4178|回复: 7
[求助] ug里面的过切检查有没有用
发表于 2021-3-13 16:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug里面的过切检查能不能查出过切,还有有什么好办法能检查出是否过切
21
发表于 2021-3-13 16:30:21 | 显示全部楼层
可以用的。比较好一点的话,就用VT检查程序,也不错的。
发表于 2021-3-13 17:07:02 | 显示全部楼层
VT检查程序,能不能提供?
推广达人论坛元老
发表于 2021-3-13 23:21:00 | 显示全部楼层
有用。只不过有时候抬刀低移刀的时候撞了检测不出来,这是极少数情况。一般都能检测出来
42
发表于 2021-3-13 23:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
如果有深腔建议上VT跑一下,如果就飞面打孔过切检查没问题
 楼主| 发表于 2021-3-14 08:45:16 | 显示全部楼层
把程序放到斯沃数控模拟软件跑一下行不行的
220
发表于 2021-3-18 15:55:11 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:UG面铣过切,过切检查不出来10个编程9个上过当,所以建议把刀路以轮廓方式显示,这样去减少出错。
发表于 2021-3-25 14:00:12 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2021-3-18 15:55
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:UG面铣过切,过切检查不出来10个编程9个上过当,所以建议把刀路以 ...
关键这是个漏洞 靠人一点点检查 总有疏漏的时候  不知道什么时候能改好啊  所以用PM的多 有的厂用UG都不要
GMT+8, 2026-11-24 02:15
