楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-1-23 22:57:25 | 显示全部楼层
qingxiansen1 发表于 2026-1-23 21:41
自己改的后处理,冷却液每条刀路都有冷却液,咋也改不好
放的位置不对,你要是想加强制的冷却液,你就在换刀后面加
发表于 2026-1-24 07:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2026-1-23 22:56
llin$里面就已经是每次g1都会输出的了,不需要考虑循环,至于波动你可以自己考虑一下怎么写
好的,我试一试
发表于 2026-1-25 00:03:51 | 显示全部楼层
最开始改的ptlchg0$ 识别四轴转角度自动回安全位置,发现转角度好无冷却液输出   ,  后面改pcant_out  模块改成了冷却液全局输出
coolant_output : 1      # Global Coolant Output Control Parameter
pcant_out
      if cant_pos < three,
        if cantext$ = three, bld = one
        if cantext$ = four, bld = zero
        if cantext$ = one, strcantext = strcantext + sm00
        if cantext$ = two, strcantext = strcantext + sm01
        if cantext$ > four,
          if coolant_output = 1, #return
          strtextno = no2str(cantext$)
          strcantext = strcantext + strm + strtextno
      else,
          coolant_on = zero
          #return
        coolant_bin = flook (two, cantext$)
        if frac(cantext$/two),
          if all_cool_off,
            if coolant_on, pbld, n$, sall_cool_off, e$
            coolant_on = zero
          else,
            if coolant_on > 0,
              coolant_on = coolant_on - coolant_bin/2
              coolantx = cantext$ - 50
              pbld, n$, *scoolantx, e$
        else,
          local_int = zero
          coolantx = zero
          suppress = zero
          while local_int < 20 & coolant_on > 0,
            result2 = and(2^local_int, coolant_on)
            local_int = local_int + one
            if result2 = coolant_bin, suppress = one
          if suppress <> 1,
            coolant_on = coolant_on + coolant_bin
            if cant_pos = four, *scoolantx
            else, pbld, n$, *scoolantx, e$
 楼主| 发表于 2026-1-25 23:13:14 | 显示全部楼层
qingxiansen1 发表于 2026-1-25 00:03
最开始改的ptlchg0$ 识别四轴转角度自动回安全位置,发现转角度好无冷却液输出   ,  后面改pcant_out   ...
回安全距离不关冷却啊,为什么要考虑有没有冷却液,不行就在ptlchg0或者转完角度加
发表于 2026-1-26 23:44:53 | 显示全部楼层
后处理会输出一个重复的m8,请问怎么关闭下面那个M8啊
发表于 2026-1-30 16:58:00 | 显示全部楼层
大师,后处理报警弹窗时如何提取刀路ID
 楼主| 发表于 2026-2-5 14:56:16 | 显示全部楼层
可能是刀路开了后处理又有强制就重复了吧,关掉其中一个就可以
 楼主| 发表于 2026-2-5 14:56:46 | 显示全部楼层
qin110 发表于 2026-1-30 16:58
大师,后处理报警弹窗时如何提取刀路ID
opinfo 15240
26
发表于 2026-3-2 18:02:24 | 显示全部楼层
请问大佬 下面的数字代表什么操作?
tool_op$ <> 2 & tool_op$ <> 11 & tool_op$ <> 28 & tool_op$ <> 104 & tool_op$ <> 136
 楼主| 发表于 2026-3-3 15:34:16 | 显示全部楼层
陈db 发表于 2026-3-2 18:02
请问大佬 下面的数字代表什么操作?
tool_op$  2 & tool_op$  11 & tool_op$  28 & tool_op$  104 & tool_o ...
2 Drill
11 Multisurface finish parallel
28 5-axis drilling. This value has been deprecated as of Mastercam 2020, since this toolpath is no longer a separate type in Mastercam. Drill toolpaths with 3-axis output use value 2 as of Mastercam 2020, while drill toolpaths with 4- or 5-axis output continue to use 28.
104 Solid drill control operation
136 FBM drill control operation
GMT+8, 2026-11-1 06:14
