查看: 1043|回复: 9
[求助] 后处理刀补弹窗设置怎么不起作用
发表于 2025-5-7 11:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
# This custom command should return
#   1 : Output BLOCK
#   0 : No output
global mom_parent_group_name g41d
global mom_group_name
global mom_operation_name
if {$g41d == 1} {
if {[info exists mom_group_name]} {
   MOM_output_to_listing_device "**************************************************************
   操作提示您 : 该工序($mom_parent_group_name--->$mom_group_name--->$mom_operation_name)有半径补偿。
  set msg [MOM_display_message 工序:($mom_parent_group_name--->$mom_group_name--->$mom_operation_name)有半径补偿。 后处理消息: I 继续后处理 中止后处理]
    switch $msg {
        1 {
            set offset_flag 1
        2 {
            MOM_abort 中止
} elseif {[info exists mom_operation_name]} {
   操作提示您 : 该工序($mom_operation_name)有半径补偿。
  set msg [MOM_display_message 工序:($mom_operation_name)有半径补偿。 后处理消息: I 继续后处理 中止后处理]
    switch $msg {
        1 {
            set offset_flag 1
        2 {
            MOM_abort 中止
return 1
} else {
return 0
发表于 2025-5-7 16:15:16 | 显示全部楼层
变量g41d等于1 的条件在哪里?
g41d等于0时什么提示都不会有
发表于 2025-5-7 16:16:36 | 显示全部楼层
要这个有什么作用??
发表于 2025-5-7 16:18:56 | 显示全部楼层
你初始化g41d不等于1,只有等于1的时候才有后续弹窗和报警
发表于 2025-5-7 20:12:57 | 显示全部楼层
if没有设置好吧,要变量
56
 楼主| 发表于 2025-5-8 01:43:47 | 显示全部楼层
Frank_yangkee 发表于 2025-5-7 16:15
变量g41d等于1 的条件在哪里?
g41d等于0时什么提示都不会有
proc PB_CMD_force_D { } {
global mom_cutcom_adjust_register
global mom_sys_cutcom_code mom_cutcom_status g41d g41dd
set g41d 1
#输出41:
set g41dd $mom_sys_cutcom_code($mom_cutcom_status)
if {[info exists mom_cutcom_adjust_register]} {
   if { !$mom_cutcom_adjust_register} {set mom_cutcom_adjust_register 0}
if {![info exists mom_cutcom_adjust_register]} {
MOM_force once D
#MOM_output_literal "(G41 = G$g41dd)"
   是这个吗
56
 楼主| 发表于 2025-5-8 01:44:28 | 显示全部楼层
set g41d 1
#输出41:
MOM_force once D
有这个
发表于 2025-5-8 09:01:52 | 显示全部楼层
条件不满足是不会报警的,要看刀补值打开了没有,还有打开后,变量是否赋值了
发表于 2025-5-8 10:28:09 | 显示全部楼层
#   1 : Output BLOCK
#   0 : No output
这个很明显是某个PB_CMD_CHECK_XXXX函数的一部分,这是判断哪一段代码的输出条件?
PB_CMD_force_D放在哪里运行了呢?
56
 楼主| 发表于 2025-5-13 14:30:32 | 显示全部楼层
放在运动 刀补哪里
GMT+8, 2026-11-18 21:05
