查看: 1785|回复: 10
[原创] 手把手教你制作新代220M-5 Plus五轴机床U380后处理(三)
发表于 2025-5-22 23:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(11).在G0 G90 X Y行下面添加G43 G0 G90 Z H1 M8行。
  (12).为G43 G0 G90 Z H1 M8行添加输出条件PB_CMD__check_block_initial_move_6,编辑代码如下:
      global dpp_ge
      global dpp_opt_type
      if { ![string compare "5X" $dpp_opt_type] && $dpp_ge(toolpath_axis_num) == "5" } {
         return 1
      return 0
  (13).在G43 G0 G90 Z H1 M8行下面添加G49行。
  (14).为G49行添加输出条件PB_CMD__check_block_initial_move_7,编辑代码如下:
      global dpp_ge
      global dpp_opt_type
         return 1
      return 0
  (15).在G49行下面添加G69行。
  (16).为G69行添加输出条件PB_CMD__check_block_first_move,编辑代码如下:
      global dpp_ge
      global dpp_opt_type
         return 1
      return 0
  (17).在第二个G68 X Y Z I J K R行下面添加"定制命令"行,输入名称my_rcb_output_lock_axis,编辑代码如下:
      global mom_operation_type
      if { ![string match "Variable-axis *" $mom_operation_type] } {
         MOM_output_literal "M81 (Lock A Axis)"
         MOM_output_literal "M83 (Lock C Axis)"
  (18).删除最后一行G00 G43 H01 S M03 M08中的S元素和M03元素。
17.复制"工序开始序列->初始移动"事件中的所有行到"工序开始序列->第一次移动"事件中。
18.删除"机床控制->刀具补偿关闭"事件中的G40元素。
19.修改"运动->线性移动"事件:
  (1).编辑G41 G94 G01 G90 X Y Z A C D01 F行中的G01元素和D01元素,去掉"格式->编辑->输出前导零"选项前面的√。
  (2).找到G41 G94 G01 G90 X Y Z A C D01 F行的输出条件PB_CMD__check_block_mill_default_condition,编辑代码如下:
     global mom_machine_mode
     global mom_motion_type
     global dpp_ge
     global mom_current_motion
     global dpp_opt_type
     if {![string compare $mom_machine_mode "MILL"]} {
        if {($dpp_ge(sys_tcp_tool_axis_output_mode) == "VECTOR" && $dpp_ge(toolpath_axis_num)=="5")} {
           return 0
        } else {
             return 1
     } else {
          return 0
  (3).找到G41 G94 G01 G90 X Y Z I J K D01 F行的输出条件PB_CMD__check_block_G435_output,编辑代码如下:
     global mom_sys_adjust_code
     global dpp_ge
     global dpp_opt_type
     if { ![string compare $mom_machine_mode "MILL"] } {
        if { $dpp_ge(sys_tcp_tool_axis_output_mode) == "VECTOR" && $dpp_ge(toolpath_axis_num) == "5" } {
           return 1
        } else {
             return 0
     } else {
          return 0
发表于 2025-5-23 09:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 17:52:58 | 显示全部楼层
多谢分享,楼主是真的厉害
xinruyu369@126.com
发表于 2025-7-9 11:12:45 | 显示全部楼层
学习学习
26
发表于 2025-7-28 12:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2025-8-6 17:50:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2026-1-2 22:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-20 18:12:03 | 显示全部楼层
大佬,G69输出条件无法识别报警是怎么回事?
35
发表于 2026-3-30 14:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!大佬牛掰!👍👍👍
发表于 2026-6-4 16:06:07 | 显示全部楼层
初始移动中的所有项目移动到第一次移动的工序中,那第一次移动中的工序是删除掉吗
GMT+8, 2026-11-23 08:12
