查看: 1982|回复: 28
[求助] 求教,UG平面铣使用圆鼻刀时容易过切,过切的极限距离有数学公式计算吗?
发表于 2025-8-8 11:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-8-12 14:38:30 | 显示全部楼层
以D10R1为例,选线需要抬高圆角半径即1mm,然后切削深度改为用户定义,离顶面距离设为1,"公共“就是没到切削深度的设定
参与人数 1G币 +1 收起 理由
AA77034180 + 1 赞一个!
发表于 2025-8-8 13:26:26 | 显示全部楼层
你第一刀下4MM就不过切了!极限距离就是刀具R角
发表于 2025-8-8 14:01:23 | 显示全部楼层
上传程序
37
 楼主| 发表于 2025-8-8 16:19:26 | 显示全部楼层
上半部分是不过切的,下半部分肯定过切的。跟下刀4mm没关系。
37
 楼主| 发表于 2025-8-8 16:22:19 | 显示全部楼层
大概这种
发表于 2025-8-8 17:15:32 | 显示全部楼层
使用圆鼻刀都得非常小心
34
发表于 2025-8-10 00:02:55 | 显示全部楼层
参数没设对,上面就过切
37
 楼主| 发表于 2025-8-10 20:44:25 | 显示全部楼层
没有分享哦
发表于 2025-8-11 16:28:45 | 显示全部楼层
上传图档
37
 楼主| 发表于 2025-8-12 11:18:22 | 显示全部楼层
圆鼻刀过切.prt
834.44 KB, 下载次数: 9, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2026-11-18 00:59
