楼主: 13795906288
[悬赏] 悬赏夹具设计或改善方案
发表于 2025-8-28 10:06:02 | 显示全部楼层
直径12的孔控制公差多少?
发表于 2025-8-28 10:47:37 | 显示全部楼层
下面支撑用浮动支撑缸绝对可以解决这个问题。同意楼上的说法
63
中将
发表于 2025-8-28 11:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
手机发图片太费劲了
发表于 2025-8-28 14:58:27 | 显示全部楼层
下面多加工两支撑,右上角斜向下压
发表于 2025-8-28 15:20:36 | 显示全部楼层
有点复杂啊。
发表于 2025-8-28 16:13:16 | 显示全部楼层
把顶尖的前后移动改向下45°移动,类似蛤蟆钳
发表于 2025-8-28 16:21:56 | 显示全部楼层
加工时变形,底下做个支撑
发表于 2025-8-28 16:50:50 | 显示全部楼层
“个人分析主要原因是毛坯形状尺寸不规则、不统一,造成图中顶尖在顶产品的时候轻重不一,如果毛坯尺寸形状稍微大一点,顶的时候毛坯头部上翘比较严重,加工完取下后自然回弹,也就造成了位置度超差。”如果这句话是症结,那就是顶尖上想办法。
做成压力恒定力的顶尖。举例:不管毛坯大小,都是5nm的顶紧力,这样就不会因毛坯大而产生过大的顶紧变形。
另外,悬空姿态不可取,还是要底面有定位面,顶尖上移使零件贴合定位面。
 楼主| 发表于 2025-8-28 17:22:19 | 显示全部楼层
w001201 发表于 2025-8-27 21:35
球窝那边两个面是平行的吗是否可以在球窝位置用平面做工装夹具呢,浅见勿喷你主要加工球窝位置是否可以不把 ...
我考虑在底部做弹性支撑
 楼主| 发表于 2025-8-28 17:25:16 | 显示全部楼层
美丽的白发 发表于 2025-8-28 09:51
楼主,您看下这样看加工三个直径12的孔,及这三个孔端面,然后再作工装用这三个孔及端面定位,加工剩下的。 ...
这个产品确实是这样安排的工艺,先加工三个孔,然后以孔和面定位加工球窝及端面。
GMT+8, 2026-10-19 09:29
