查看: 1315|回复: 11
[求助] 求助怎么把这个英寸单位变成毫米
发表于 2025-10-13 16:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 我想把英寸单位变成毫米 前辈们帮帮我
发表于 2025-10-14 08:43:01 | 显示全部楼层
可以试着新建一个公制的,然后把里面的设置都导入过去。
 楼主| 发表于 2025-10-13 16:20:14 | 显示全部楼层
点击不了
发表于 2025-10-14 08:42:18 | 显示全部楼层
不懂,等大神解决吧,这个应该是在新建的时候选择了英寸
发表于 2025-10-14 09:10:13 | 显示全部楼层
关闭PB,手动打开TCL文件,把输出单位和数据单位都改成MM,保存,然后再用PB打开
25
发表于 2025-10-14 09:35:52 | 显示全部楼层
可以对照MM单位的后处理的tcl文件修改。
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:12:33 | 显示全部楼层
感谢回复
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:12:59 | 显示全部楼层
感谢前辈 我试试去
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:13:15 | 显示全部楼层
感谢前辈我试试去
发表于 2025-10-15 16:59:16 | 显示全部楼层
新建的时候,就要选择了
GMT+8, 2026-11-3 15:33
