查看: 610|回复: 7
[求助] UG固定轴轮廓铣里的检查安全距离和检查余量的用法有什么区别?
发表于 2025-12-17 08:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-12-17 09:12:50 | 显示全部楼层
检查安全距离好像是,控制刀具非切削部分与工件的安全值。保证刀柄等部位和部件之间有一个安全距离。检查余量好像是必须设置了检查体,才能有效。
357
 楼主| 发表于 2025-12-17 09:25:06 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2025-12-17 09:12
检查安全距离好像是,控制刀具非切削部分与工件的安全值。保证刀柄等部位和部件之间有一个安全距离。检查余 ...
检查体我在WORKPIECE里设置的,刚才我比较了一下,这两参数确实不一样,两个值会叠加,我这个检查体设置的是虎钳,在检查安全距离里设置一个数值后,切削部分的刀轨缩短了,但是进退刀仍然离检查体很近,在检查余量里设置一个数值后,切削部分和进退刀都缩短了
发表于 2025-12-17 09:31:07 | 显示全部楼层
检查安全距离对应部件,检查余量对应检查的体.............大概这个意思吧
发表于 2025-12-17 09:39:22 | 显示全部楼层
好像是这样的。比如你画了一个10X10的台当做检查体。如果你给了检查余量1,那么就是11X11的台。在这个的基础上,计算检查安全距离。
357
 楼主| 发表于 2025-12-18 08:12:00 | 显示全部楼层
好,有时间验证一下
发表于 2025-12-19 14:18:02 | 显示全部楼层
根据提示图片看   应该检查安全距离对应的夹持器   检查余量对应的刀具
发表于 2025-12-21 11:16:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 00:18
