查看: 798|回复: 7
[求助] 请问下工艺。想要铣刀只开粗就达到光刀效果,该如何优化参数?
发表于 2026-1-4 08:52:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个2.05mm的槽。铁。深度15。我只想用D2的刀一次性开粗,但要求到达到光刀效果。该如何优化参数?或说能不能做到
发表于 2026-1-4 10:44:18 | 显示全部楼层
可以,跑慢点。就是效率不高
发表于 2026-1-4 10:50:34 | 显示全部楼层
三倍径以内可以,你这个别想了
参与人数 1G币 +2 收起 理由
123456ugii + 2 头像好评,加分
发表于 2026-1-4 11:09:43 | 显示全部楼层
可以是可以但是效率不高。速度快了刀尖洗到最后会有点磨损,不知道你多大的长度,深度15对于正常2MM刀不浅,还要避空吧.建议用两把刀,如果没有什么要求可以直接开粗加光刀用一把刀
发表于 2026-1-5 16:40:37 | 显示全部楼层
宁愿干慢,也别干坏
好好学习,天天向上
发表于 2026-1-6 08:49:49 | 显示全部楼层
这个深度,又是铁材质,有点难度
42
 楼主| 发表于 2026-1-12 20:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
说下我的做法。还是要先开粗再光刀。拐角踩刀清角即可。
发表于 2026-1-13 08:49:23 | 显示全部楼层
1.8刀开粗在光,一次出来会挤刀两边过切
GMT+8, 2026-11-18 10:19
