查看: 1706|回复: 40
[求助] 编程烂面刀路拱下去的?怎么解决的?
发表于 2026-1-14 06:07:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,有没有遇到过编程时候有烂面,刀路拱下去的?怎么解决的?
单选投票, 共有 66 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
75.76% (50)
24.24% (16)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2026-1-14 09:35:03 | 显示全部楼层
面不行就重新做面呀
73
 楼主| 发表于 2026-1-14 09:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
卢致鸿 发表于 2026-1-14 09:35
面不行就重新做面呀
有的面特别烂,改不明白
发表于 2026-1-14 10:14:06 | 显示全部楼层
烂面太多的话,可以优化一下再编程试试
建模——菜单——插入——同步建模——优化——优化面  全选部件——确定
发表于 2026-1-14 10:25:43 | 显示全部楼层
能补就补   补不了就叫重新发图
73
 楼主| 发表于 2026-1-14 10:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
雨焰 发表于 2026-1-14 10:14
烂面太多的话,可以优化一下再编程试试
建模——菜单——插入——同步建模——优化——优化面  全选部件— ...
好的,等遇到试试
73
 楼主| 发表于 2026-1-14 10:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
UG1231 发表于 2026-1-14 10:25
能补就补   补不了就叫重新发图
设计都懒得搭理你还给你重新发图
73
 楼主| 发表于 2026-1-14 20:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
石常疯 发表于 2026-1-14 19:04
搞坏了就补焊
不扣钱么
32
发表于 2026-1-15 07:39:17 | 显示全部楼层
烂面太多的话,可以优化一下再编程试试
有时候把烂面删除也有效
发表于 2026-1-15 07:49:32 | 显示全部楼层
做个面补一下或者挡上就好了
GMT+8, 2026-11-18 02:36
