查看: 526|回复: 6
[分享] 草图不修剪的习惯
发表于 2026-2-7 09:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI
在 Siemens NX 中,“不修剪(No Trim)” 草图是一种资深设计师常用的高级建模习惯。这种做法的核心理念是:保持几何体的完整性,比追求视觉上的“干净”轮廓更重要。
核心优势
  • 特征稳定性: 修剪操作往往会破坏内部对象 ID 和约束关系,导致下游特征(如拉伸、旋转)在更新时失效。
  • 参数化完整性: 保持完整的圆或线,可以让求解器更好地追踪原始设计意图(例如保持线与全圆的切向关系)。
  • 修改便捷性: 修改一个全圆的直径,比重新计算并调整一段修剪过的弧线要简单得多。
  • 避免拓扑错误: 频繁修剪容易产生微小的几何碎片(Slivers),这些碎片在后续建模或数控加工中可能导致严重错误。
推荐的最佳实践
  • 善用选择意向(Selection Intent): 即使草图线段重叠,在执行拉伸等命令时,可以使用 选择意向 过滤器(如“区域边界曲线”或“在相交处停止”),仅提取需要的封闭区域。
  • 转换为参考线(Construction Geometry): 将不需要参与建模的辅助线选中,右键设置为 参考线。
  • 适应新版草图求解器: 在 NX 1926 及更高版本中,新草图求解器 优化了对“不修剪”几何体的处理,能更智能地自动识别封闭区域,无需手动修剪。
发表于 2026-2-7 09:46:44 | 显示全部楼层
刚用UG的时候都修剪,现在经常不修剪
45
灌水王灌水王
发表于 2026-2-7 10:23:18 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,修剪后会破坏内部约束,不修剪又看起来密密麻麻的
 楼主| 发表于 2026-2-7 10:50:31 | 显示全部楼层
并不是全不要修剪,
而是尽量不要将一条线剪成多条线
可以将一个圆修剪成一个弧
241
发表于 2026-2-7 16:10:46 | 显示全部楼层
以前建模的时候 都会像画工程图一样,把尺寸对齐,该修剪的地方修剪,现在发现有时候修剪了就变成欠约束了,有时候也就偷点懒不修剪了
发表于 2026-2-9 13:48:33 | 显示全部楼层
当不修剪成习惯,用其他软件就不习惯了
发表于 2026-2-11 09:28:51 | 显示全部楼层
归根到底是UG的修剪不好用,不够智能
GMT+8, 2026-11-12 13:01
