查看: 3338|回复: 71
[分享] G代码管理平台——GCodeditor,AI接入助力管理效率提升
 火 [复制链接]
发表于 2026-2-27 12:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机加工现场,每天都会产生大量的G代码文件,如何高效管理这些代码、确保刀具参数准确、减少人为失误,是很多团队头疼的问题。最近我用DeepSeek搓了一个轻量级的Web工具——GCodeditor,专门用来管理NC代码,目前虽然还很初级,但已经能解决不少实际痛点,分享给有同样需求的小伙伴。
EZGCODEDITOR.rar (187 Bytes, 下载次数: 222)
1️⃣主要工作流程
创建项目 ➡ 上传G代码 ➡ 项目设置 ➡ 发布
你可以为每个加工任务创建一个项目,批量上传G代码文件,然后在项目层面进行统一配置,最后发布或生成可用的整合包。
2️⃣获取项目 ➡ 下载整合包
整合包内包含所有经过校验和设置的G代码,以及自动生成的车间文档,方便直接下发到机床或存档。
3️⃣全局刀库 ✅ AI支持
你可以先在系统中建立全局刀具库,设定默认的刀具参数。AI会根据刀具大小、齿数和加工材料,推荐合理的切削参数(目前功能有限,但基础可用)。
4️⃣项目设置 ✅ AI辅助
进入项目后,可以对每一段G代码进行独立设置,比如换刀指令、工作偏置、备注说明等,确保每段代码都符合实际生产要求。AI在这里可以帮你自动完成很多重复性配置工作。
AI刀具优化
根据刀具直径、齿数以及工件材料(如钢、铝、塑料等),AI会推荐主轴转速、进给率等切削参数。
接入了国内外主流大模型(DeepSeek、Kimi、豆包等),接口是我自费买的,豆包目前还有活动赠送的免费额度,效果都挺不错。
未来会继续增强这一功能,让参数推荐更精准。
AI项目设置——真正省力的地方
智能解析车间文档:你可以上传UG导出的车间文档,或者自己做的Excel表格,AI会读取其中的信息(如刀具引用、文件名、描述等),然后自动填入项目设置中,包括每段代码的换刀信息、工作偏置、文件说明等。
自动匹配刀具套件:每个项目都需要引用一个“刀具套件”(对应实际机床的刀库)。AI分析你的说明文档后,会自动匹配已有的套件,如果没有合适的,还会帮你创建一个新的套件,减少手动配置。
效果取决于说明文档质量:你的车间文档写得越规范、语义越清晰,AI的判断就越准确。目前AI已经能较好地提取关键信息并完成分组和设置。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
stud10011 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2026-2-27 18:29:04 | 显示全部楼层
统一回复: 感谢大家, 共同进步
 楼主| 发表于 2026-3-3 12:37:47 | 显示全部楼层
分享这个帖子是为了和大家共同学习进步,内容完全免费,欢迎小伙伴们随时提建议,帮我优化改进!但请大家自觉遵守社区氛围,拒绝任何以商业盈利为目的的引流,感谢各位的支持。
 楼主| 发表于 2026-4-14 23:12:02 | 显示全部楼层
继管理器后的新webapp, 一站式后处理平台现在公测, 大家快去体验一下吧
还在到处找后处理? 悄悄滴公测, 打枪滴不要
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=2051491
(出处: UG爱好者)
发表于 2026-2-28 08:50:24 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2026-2-27 13:40:05 | 显示全部楼层
好东西啊感谢感谢
241
发表于 2026-2-27 13:50:18 | 显示全部楼层
大佬厉害,感谢
发表于 2026-2-27 15:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-27 15:34:36 | 显示全部楼层
这个怎么使用呢?要登录!!
发表于 2026-2-27 15:51:09 | 显示全部楼层
急速留名  看起来是大佬贴
 楼主| 发表于 2026-2-27 16:04:05 | 显示全部楼层
liunx0003 发表于 2026-2-27 15:34
这个怎么使用呢?要登录!!
主要是用邮箱验证登录
发表于 2026-2-27 17:02:35 | 显示全部楼层
大佬厉害,感谢
发表于 2026-2-27 17:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-27 17:24:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-12-1 02:39
