查看: 992|回复: 10
[求助] 比较两个相似零件之间的差异
发表于 2026-3-16 09:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较两个相似零件之间的差异,感觉软件自带的“比较体”功能用起来不是很直观。请问一下前辈们,有没有哪个外挂有模型比较功能并且效果更好的?谢谢!
发表于 2026-3-16 09:56:10 | 显示全部楼层
比较体 比较方法改成距离映射  很容易看 如果几乎一样的  范围底值给个0.01 或者0.1 就一目了然了
 楼主| 发表于 2026-3-16 10:08:49 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2026-3-16 09:56
比较体 比较方法改成距离映射  很容易看 如果几乎一样的  范围底值给个0.01 或者0.1 就一目了然了 ...
感谢大佬!
发表于 2026-3-16 16:12:22 | 显示全部楼层
试过比较体确实是不够直观,然后就一直用回 模型比较 命令,原来问题出在这里,学到新知识。
发表于 2026-3-17 23:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
线框模式啊
发表于 2026-3-18 10:00:19 | 显示全部楼层
感谢大佬的无私分享
发表于 2026-3-18 11:04:44 | 显示全部楼层
感谢  以前就用面感觉不直观
发表于 2026-3-18 13:42:48 | 显示全部楼层
模圣外挂可以  有个重叠模型
发表于 2026-4-9 15:22:28 | 显示全部楼层
额,,我都是笨方法,把工件复制一下放到一起,用相框看一下就知道了。
32
发表于 2026-4-9 17:29:46 | 显示全部楼层
这个是好好办法,两种不同颜色的实体容易比较出来
GMT+8, 2026-10-28 00:16
