查看: 562|回复: 11
[求助] 请教对刀后加工时直接踩在工件上了怎么回事?
发表于 2026-4-14 23:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬!编程坐标放在工件底面,对刀也是对工件底面,但加工时直接踩在工件上了怎么回事?
63
中将
发表于 2026-4-15 07:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
工件高度是不是有问题
发表于 2026-4-15 08:03:29 | 显示全部楼层
有没有可能是你的工件实际尺寸比着编程用的尺寸厚度大了呢
发表于 2026-4-15 08:04:11 | 显示全部楼层
可能性不少,程序发来看看
发表于 2026-4-15 08:04:31 | 显示全部楼层
能问这个问题的基本是安全高度没给
发表于 2026-4-15 08:10:24 | 显示全部楼层
安全高度设对没有..............刀路没错看看后处理或者操机拿数对不对......
发表于 2026-4-15 08:55:29 | 显示全部楼层
安全高度抬高一点
 楼主| 发表于 2026-4-15 22:48:55 | 显示全部楼层
负风AA 发表于 2026-4-15 08:04
能问这个问题的基本是安全高度没给
安全高度设置顶面加高30,该检查的都检查了
 楼主| 发表于 2026-4-15 22:52:42 | 显示全部楼层
厚1MM,但手动试切下了2MM,差点把刀搞断了
 楼主| 发表于 2026-4-15 22:55:58 | 显示全部楼层
fxyou 发表于 2026-4-15 08:55
安全高度抬高一点
安全高度给了30,手动试切直接下了2MM,差点把刀搞没了
GMT+8, 2026-10-23 11:02
