查看: 537|回复: 9
[已解决] UG数控车编程切不底
发表于 2026-10-2 07:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片里红色箭头区域有一点点精车切不到底,什么鬼。有没有高手看一下怎么整,设置的?
发表于 2026-10-2 13:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
看看刀片角度,刀具设置里的刀具安全角,策略里的允许底切
63
中将
发表于 2026-10-3 13:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
刀具主切削刃改个角度,试试
发表于 2026-10-3 20:35:13 | 显示全部楼层
刀尖角度或者刀尖补偿问题
发表于 2026-10-4 09:08:30 | 显示全部楼层
斜面角度大于刀尖角度  再加上软件里的安全角 都影响。把刀尖换成 135的
 楼主| 发表于 2026-10-4 20:12:11 | 显示全部楼层
底切是选上的,刀具安全角找不到这个设置项
 楼主| 发表于 2026-10-4 20:13:07 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2026-10-3 13:25
刀具主切削刃改个角度,试试
改过了,没有用
发表于 2026-10-4 23:07:16 来自手机 | 显示全部楼层
刀具设置,轴和刀具补偿里。有搞不定的最好是直接发图档上来,解决问题高效便捷
发表于 2026-10-5 07:39:13 | 显示全部楼层
应该是切削参数里面有一个刀具安全角 默认是2  改成0 试下
 楼主| 发表于 2026-10-8 10:25:22 | 显示全部楼层
问题解决!谢谢各位。图片里面的刀具角度改成275
GMT+8, 2026-11-18 00:16
