查看: 611|回复: 11
[求助] DC2606命令关闭动态效果。。。。
发表于 2026-10-11 13:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC2606 所有命令怎么去掉动态更新变化,或者去掉动态显示,就像装配有动态移动到位,去掉动态就是直接到位显示,所以命令我都需要直接显示结果,不需要动态一个一个更新,如视频更新效果,会增加时长,我需要去掉这种效果,怎么设置
发表于 2026-10-11 13:47:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-11 21:41:40 | 显示全部楼层
这个只是不预览,我要是的直接更新,不要一个一个的动态变化,视频发不上了,不好说明白
 楼主| 发表于 2026-10-11 21:50:50 | 显示全部楼层
2606之前的不是这样,上一版本我用的2406,我用NX软件N多年了,各个版本升级,现在这种变化不习惯,但不知道哪里关闭,你们可以多个拉伸截面长度尺寸用鼠标去拉箭头,看看2606和之前版本,之前版本多个截面会一起长和短,2606多个截面调节尺寸,它会一个一个截面更新变化,不一起变化,体感差,怎么设置去掉这个动态变化,谢谢牛人
发表于 2026-10-12 09:35:29 | 显示全部楼层
111.png 试试这个呢,修改后需要重启nx
 楼主| 发表于 2026-10-12 16:47:04 | 显示全部楼层
改了,还是没去掉变化,多截面调[img][/img]节长短还是一个一个变化 333.png
 楼主| 发表于 2026-10-12 16:54:56 | 显示全部楼层
2406和之前版本没这个问题
发表于 2026-10-12 16:59:18 | 显示全部楼层
有时候莫明其妙就是很卡
 楼主| 发表于 2026-10-12 17:37:45 | 显示全部楼层
是多个截面操作时,改变尺寸长短时,几个截面不一起同步变化,现在是一个一个的变化长短,好多命令都是这种现象,会增加等待时间,就不流畅了,是不是2606哪里设置问题,找不到原因,你们也可以试试,画几个圆截面,去改变尺寸长短,看看变化是一起变长短,还是一个一个变长短
 楼主| 发表于 2026-10-12 17:43:27 | 显示全部楼层
我试了,新建的文档没问题,就这个文件就这种变化,奇了怪了
GMT+8, 2026-11-25 16:21
