查看: 44|回复: 5
[求助] 求教!程序生成以后,点击确认后又不行了
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
刀路如果没问题直接批准就好了
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
我遇到过的类似的情况都是因为,部件被修改了,或者辅助体,检查体等等。在建模环境修改后,回到加工环境就这样。
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
王参经 发表于 2026-10-17 13:40
刀路如果没问题直接批准就好了
刀路没问题,就是看着别扭
白色治愈之风 发表于 2026-10-17 13:51
我遇到过的类似的情况都是因为,部件被修改了,或者辅助体,检查体等等。在建模环境修改后,回到加工环境就 ...
我把部件导出来以后,新建一个还是这样
发表于 6 分钟前 | 显示全部楼层
看看有没有干涉坡面过切啥的,有没有用负余量,我记得以前编程的时候用负余量有时候会这样。
GMT+8, 2026-10-17 14:45
