楼主: tyy899521
[求助] 轮廓3D(PROFILE_3D)选取多条曲线混合模式只能出单向刀路
 楼主| 发表于 2025-5-8 09:53:27 | 显示全部楼层
a547775071 发表于 2025-5-8 07:44
没看懂,界面和我的完全不一样,但可以试一试登高铣和外形轮廓铣,都有混合的效果 ...
界面我自己改的,等高计算慢。2D的那个确实可以用但是需要定制起始高度和底面。不同深度的需要多个程序才可以编出来也挺麻烦。所以如果可以解决的话更好。
发表于 2025-5-8 10:01:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
用平面铣然后标准驱动强制生成也是可以的
发表于 2025-5-8 10:37:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
外挂太多了
发表于 2025-5-8 11:04:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
坐等大佬解答
发表于 2025-5-8 15:51:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
一个一个的做程序。
或者把线延长一点,然后用沿形状进刀(斜插进刀方式)就可以了。
发表于 2025-5-8 16:29:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
学习学习
发表于 2025-5-8 16:47:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
楼主,在收藏外挂?
发表于 2025-5-8 16:49:18 | 显示全部楼层
我的可以
发表于 2025-5-8 16:57:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
路过学习学习
发表于 2025-5-8 16:58:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
使用轮廓3D编2D程序时选取多条曲线组只能出单向程序,你把深度优打开,
GMT+8, 2026-11-18 05:14
