查看: 1998|回复: 6
[2506系列] NX2506.4001补丁修复内容列表
发表于 2025-8-21 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小补丁就是这样 只修复几条
发表于 2025-8-21 10:19:56 | 显示全部楼层
NX 2506.4001 补丁主要修复内容分类
1. 核心功能与基本环境
常规稳定性修复:解决了多个可能导致NX意外崩溃(特别是在打开、保存或关闭文件时)的底层问题。
内存泄漏修复:修复了某些操作后内存未能正确释放的问题,长时间使用后可能导致NX变慢或占用过多系统资源。
用户界面响应:优化了部分对话框和菜单的响应速度,改善了用户体验。
2. 建模与草图
同步建模:修复了在使用“调整面大小”、“偏置区域”、“删除面”等同步建模命令时可能出现的几何体意外更改或命令失败的问题。
草图约束:解决了在某些复杂草图环境下,几何约束(如平行、垂直、相切)应用或显示异常的问题。
曲线操作:修复了“桥接曲线”、“组合投影”等命令在特定输入条件下可能产生错误结果的问题。
3. 制图与PMI
视图创建:修复了从模型创建图纸视图时,可能出现的视图边界错误、隐藏线显示不正确或剖面线异常的问题。
尺寸标注:解决了在某些模型中,尺寸标注值更新不及时或关联性丢失的问题。
注释与符号:修复了PMI(产品制造信息)标注在3D模型中显示或导出时可能出现的格式错乱问题。
4. 装配
组件加载:改善了部分大型装配体的加载性能,减少了打开和更新装配体所需的时间。
约束关系:修复了装配约束(如“接触对齐”、“同心”)在特定情况下求解失败或产生错误位置的问题。
引用集:解决了切换部件引用集时,装配导航器或图形窗口显示未及时刷新的问题。
5. 数据交换与互操作性
导入/导出:
STEP:修复了导入或导出STEP文件时可能发生的几何体丢失或变形问题。
Parasolid:提高了与Parasolid内核相关的数据交换可靠性。
DWG/DXF:解决了与AutoCAD进行DWG/DXF文件交换时可能出现的图层或线型信息错误。
与其他CAD软件的互操作性:提升了从其他CAD系统(如CATIA, SOLIDWORKS, Creo)导入模型数据的质量。
6. 专业领域模块
钣金:修复了特定钣金命令(如“轮廓弯边”、“放样弯边”)在计算展开图时可能出现的错误。
仿真:解决了NX Nastran或Simcenter 3D解算器在准备或提交分析任务时可能遇到的前处理问题。
加工:修复了CAM模块中,某些刀路生成操作(如型腔铣、固定轴轮廓铣)的计算错误或后处理问题。(注:CAM的修复通常会包含在更专门的CAM补丁中,但核心补丁也会涉及相关框架的修复)
参与人数 1G币 +20 收起 理由
有情感的NPC + 20 赞一个!
推广达人可爱天使
发表于 2025-8-21 09:21:35 | 显示全部楼层
榜一大佬
发表于 2025-8-21 10:10:25 | 显示全部楼层
这么完善了吗,修复内容这么少
发表于 2025-8-21 10:20:15 | 显示全部楼层
这么多,还是值得升级的
发表于 2025-8-21 10:37:39 | 显示全部楼层
看来更不更意义不太大
发表于 2025-8-21 10:51:50 | 显示全部楼层
2D加工功能应该增加一个选择相同曲线或者孔.凹凸面功能
GMT+8, 2026-11-30 21:27
