查看: 6909|回复: 108
[教程] 三分钟教会你如何部件属性关联BOM、工程图 (自定义属性、自动化填写明细栏、工程图)
 火.. [复制链接]
308
发表于 2025-9-22 11:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(回帖10币)如何让组件属性与工程图关联? - NX工程图技术区 UG爱好者
这个问题我自己找到解决方案了。
基本逻辑:目前来看根源都在于组件/部件的“基础属性”。 装配建模树的属性列就是将组件/部件的“基础属性”调度到台前显示。 本质上是一个东西。
也就是实际上我上面的猜想是错误的,组件和部件的可以通用,并没有隔阂。
以下教程是实现:1、装配BOM装配列表自动导出  2、工程图可以自动填写相关的零组件属性。  3、工程图和BOM共用一套属性。
你要做的步骤:
1、设置部件的自定义属性:菜单-GC工具箱-属性工具-新建一个AAAA属性-点从属性加载。完成(这一步是为了创建自定义属性)
2、在建模树的“列”中显示该属性:右键装配导航器-属性-列-将AAAA属性勾选。(后续可以右键装配导航器-导出至电子表格以达到自动BOM的目的)
3、打开工程图,打开你的表格(前提一定是表格,而不是线框,线框是非参数化元素,如果没有可以新建一个表格注释试一试。)-表格-右键导入-属性-调整过滤器-选中AAA属性。    我相信工程图模板的修改不用再教了吧。 。。。
实现的效果:1、自定义属性 2、能自动导出BOM装配 3、部件的属性被工程图自动化填写。
基本思路:我这样的思路很简单,这样可以做到只控制模型属性,后续的BOM、工程图自动化填写,节省我本人70%左右的填写时间,而且只需要检查顶层的模型,大大减少出错的概率。常规流程是:模型----工程图----BOM 。 自顶而下,在自顶而下的过程中,手动填写大量参数会影响我们的时间,而且无法做到“只控制顶层参数来一键修改所有的底层参数”, 故这样的做法是只控制模型部分的属性,模型到工程图到BOM都是链接关联的,这样就不会错了。
参与人数 1G币 +100 收起 理由
3D世界网-零 + 100 分享加分!
低谷时吃点高粱
308
 楼主| 发表于 2025-9-22 15:58:26 | 显示全部楼层
3、下面插入步骤四,有个细节搞忘记了。 startup文件夹里的三个文件同步属性栏:
model -assembly-和你的工程图模板(这个东西不需要赘述了)。先选择model这个模板文件,利用属性工具将属性新增进去,然后打开assembly,利用属性工具将model的属性栏刷入。以此类推。 三个文件的属性栏保持一致。 然后 打开工程图的某个你选中的单元格-右键导入-工作部件-选中导入即可。
实际应用:两种情况  A:自己创建的文件,(自带我的属性栏) prt文件自定义好属性即可。  出图的时候利用属性工具将prt文件的属性同步给工程图。
                               B:外来的文件,(属性空白,不与你的库一致) 利用属性工具将model模板的属性同步给它。 然后按照A来出图。
实际上应用很简单,逻辑也不复杂,逻辑是与“模板逻辑”一致的。 保持多个环节同步。
低谷时吃点高粱
308
 楼主| 发表于 2025-9-22 16:40:34 | 显示全部楼层
(自用)如果是外部或者老模型,需要先调整好模型的属性-再替换工程图模板。 顺序不可乱。
低谷时吃点高粱
308
 楼主| 发表于 2025-11-22 17:59:53 | 显示全部楼层
遇到新问题了,我的工程图是“新建-工程图”设计的,也就是非主模型出图。  现在属性同步有个bug显示图纸文件不存在,属性同步功能将不能使用,咋办呢。
低谷时吃点高粱
308
 楼主| 发表于 2025-11-27 08:50:49 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2025-11-22 17:59
遇到新问题了,我的工程图是“新建-工程图”设计的,也就是非主模型出图。  现在属性同步有个bug显示图纸文 ...
这个问题是操作规范问题,严格按照:   将要出图的组件在窗口中打开-新建图纸页-GC属性工具,创建好后看情况同步。
低谷时吃点高粱
308
 楼主| 发表于 2025-9-22 11:58:46 | 显示全部楼层
手动填写实在是太拉了, 而且中途变更,全流程都需要更改
低谷时吃点高粱
发表于 2025-9-22 11:58:49 | 显示全部楼层
活跃会员论坛元老
发表于 2025-9-22 12:39:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这类资料少之又少感谢分享
发表于 2025-9-22 13:57:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
发表于 2025-9-22 16:23:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
发表于 2025-9-22 17:11:13 | 显示全部楼层
说得太好了,简直是及时雨,感谢!💪
发表于 2025-9-22 18:44:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 12:54
