查看: 1033|回复: 12
[求助] 这种螺旋槽,用什么方法精加工?发那科四轴机床
发表于 2026-5-8 16:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用R5的球刀
螺旋流道_1.rar (664.81 KB, 下载次数: 29)
45
发表于 2026-5-8 17:16:51 | 显示全部楼层
我觉得是 看槽直径 对应直径的球刀 然后画出引导曲线 按曲线加工 可选多刀路
102
发表于 2026-5-8 18:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
PM或MC或esprⅰt或北京精雕能比ug好些。
发表于 2026-5-8 19:54:24 | 显示全部楼层
完了,UG被你说的一无是处了。
发表于 2026-5-8 20:22:38 | 显示全部楼层
这个曲线   曲面  都可以做啊
发表于 2026-5-8 21:07:54 | 显示全部楼层
有我加工这个零件的视频
102
发表于 2026-5-8 22:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
孙强壮 发表于 2026-5-8 19:54
完了,UG被你说的一无是处了。
ug也可以,就是麻烦些,习惯就好。也可以用HM试试,看看是否省点事。
 楼主| 发表于 2026-5-9 08:24:36 | 显示全部楼层
景在炼 发表于 2026-5-8 17:16
我觉得是 看槽直径 对应直径的球刀 然后画出引导曲线 按曲线加工 可选多刀路 ...
现在就是这样加工的
发表于 2026-5-9 08:27:13 | 显示全部楼层
做面 可变轮廓铣中的曲面,或者做线,可变轮廓铣中的点线应该可以吧
45
发表于 2026-5-9 10:42:25 | 显示全部楼层
UG小四 发表于 2026-5-9 08:24
现在就是这样加工的
对 我就这么想的 要是不成等大佬们吧   如果你的图档曲面有问题 造成过切跳刀 可以沿着曲面的切线做一个驱动面 指定它为部件几何体 再用曲面中的曲线做驱动应该就没问题了
GMT+8, 2026-11-12 15:41
