查看: 810|回复: 2
[分享] 型腔铣 Cavity_Mill
发表于 2026-6-6 20:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
型腔铣 Cavity_Mill
定义:型腔铣主要用于工件的粗加工,快速去除毛坯余量,可
加工平面铣无法加工的零件形状,一般包括带拔模角度的零件
侧壁和带曲面的零件等。型腔铣的操作原理是通过计算毛坯除
去工件后剩下的材料来产生刀轨,所以只需要定义工件和毛坯
即可计算刀路轨迹,使用方便且智能化程度高。
应用:型腔铣的适用范围很广泛,加工工件的侧壁可垂直或不
垂直,底面或顶面可为平面或曲面如模具的型芯和型腔等。可
用于大部分的粗加工,直壁或斜度不大的侧壁的精加工,通过
限定高度值,只作一层切削,型腔铣也可用于平面的精加工以
及清角加工等。
指定部件:选取需要加工的部件;
指定毛坯:指定实际的部件毛坯;
指定检查:可以选取工装夹具或者在特定区域选取检查面进行刀具避让;
指定切削区域:选取需要切削的部件面;
指定修剪边界:选取的修剪边界区域将不进行加工。
切削层
• 每刀切削深度_恒定 固定每刀切深;
• 仅在范围底部 只在部件台阶面底部切削一刀;
• 范围类型_自动 自动根据深度分层,深度计算精确;
• 范围类型_单侧 只有一个开始与终止层,不能被整除 切削深度不准确;
切削参数
• 在延展毛坯下切削_不勾选时优化切削运动,勾选后沿实际IPW状态切削;
• 连接_开放刀路“保持切削方向_沿同一个方向进行切削,跳刀多”, “变换切削方向_使
跟随部件的刀路往复切削
空间范围
• 过程工件_使用3D 适用于型腔铣﹑ 插铣和剩余铣工序, 基于上把刀具加工过后的残
料来计算刀路(
使用3D对残料的计算准确性更高);
• 过程工件_使用基于层 适用于型腔铣和剩余铣工序,基于上把刀具没有产生刀轨
的地方来计算生成刀轨;
• 参考刀具 适用于平面铣、平面轮廓铣、轮廓3D和实体轮廓3D工序,通过引用较大
的刀具以使当前工序仅移除不会被较大刀具切削的材料;
• 最小除料量 当过程工件选项为使用3D或使用基于层时可用,用于过滤掉仅切削极
少量材料的切削区域。
日期: 2026.06.06
发表于 2026-6-7 19:39:52 | 显示全部楼层
型腔銑 一般只用于開粗和中光,,光刀怎麽使用
发表于 2026-6-8 10:08:35 | 显示全部楼层
可以的  光壁 光底都行
GMT+8, 2026-11-1 06:54
