查看: 7272|回复: 10
[求助] UG铣孔问题
发表于 2013-5-7 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个问题,铣孔(孔以钻通)时怎么设置铣孔是螺旋下刀铣孔啊(铣孔时螺旋铣不提刀)
513
9万
发表于 2013-5-7 18:24:37 | 显示全部楼层
论坛都有教程了
1.利用进刀动作做螺旋加工
2.特征孔螺旋加工
3.8.0以上的螺旋孔加工功能
4.其它方法(驱动加工)
等等····································等等·······························
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:15:57 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2013-5-7 18:24
论坛都有教程了
1.利用进刀动作做螺旋加工
2.特征孔螺旋加工
谢谢,我还是不明白8.0的怎么用螺旋孔加工功能啊?
点评
论坛里有这样的贴子,梁版出了一个hole_millling的贴子,你看一下,会有不小的收获的。  发表于 2013-5-10 21:07
发表于 2013-5-27 15:00:11 | 显示全部楼层
就是选中孔之后,加工深度改成你要走的孔的深度,然后用角度控制下刀,就好了
发表于 2013-6-1 15:30:33 | 显示全部楼层
看不太明白{:cry:}
发表于 2013-7-22 00:40:02 | 显示全部楼层
我一般是螺旋进刀 5度斜度 高度0.5 走等高顺铣 斜向下刀 每层1度进刀
发表于 2013-7-26 00:10:07 | 显示全部楼层
铣孔用MASTER CAM比UG方便
发表于 2013-8-21 15:03:26 | 显示全部楼层
论坛都有教程了
1.利用进刀动作做螺旋加工
2.特征孔螺旋加工
你好,用进刀动作的话,产生出来的刀轨是多线段而不是螺旋线,这个有办法解决吗
513
9万
发表于 2013-8-25 19:44:09 | 显示全部楼层
后处理不支持···改改即可
不懂后处理的可以网上找找支持螺旋的后处理
发表于 2013-8-27 18:23:16 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2013-8-25 19:44
后处理不支持···改改即可
多谢了{:}
之前下刀用的沿形状下刀,产生的是多线段的路径。
改用了螺旋下刀,生成的下刀路径就是圆弧了。
GMT+8, 2026-11-23 16:35
