查看: 1675|回复: 1
[求助] UG12.0客户给的装配体文件,选不中想要的面,除了WAVE几何链接器,还有什么方法?
发表于 2025-6-21 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
105
发表于 2025-6-21 15:54:48 | 显示全部楼层
除了WAVE几何链接器外,还可以尝试以下方法来选中UG12.0装配体文件中想要的面:
- 更改选择范围:检查选择范围设置是否恰当。若选中“仅活动草图内”,则无法选中草图外部的面。在装配环境中,需选中装配进来零件上的元素时,应将选择范围设置为“整个装配”,可通过“菜单” - “首选项” - “选择”进行相关设置。
- 调整选择过滤器:确保选择过滤器未禁止选面。若过滤器设置为“体”等其他项目,可能会导致选不上面。可在选择工具条的过滤指定中将过滤方法从默认的“实体”改为“面”,以便能选中所需的面。
- 使用快速拾取:对准想要选择的实体面长按鼠标左键,会弹出快速拾取小窗口,可在其中选择特定实体面。若长按左键或悬停几秒后,光标右下角无多个可供选择对象的标志,则说明该处没有其他可选项。
- 修改选择优先级:通过“菜单” - “编辑” - “选择”,将选择优先级改为“面”,快捷键为Shift+G,这样可方便选面。操作完成后,建议再通过快捷键Shift+F切换回原始的优先级“特征”。
- 设置为工作部件:在装配导航器中,选择想要操作的部件,右键单击并选择“设为工作部件”,之后便可直接在该部件上选择所需的面进行操作。
- 单独显示部件:若在装配图中选不了面,可取消当前命令,选中要操作的体并右键单击,选择“作为显示部件”,单独进入该文件进行编辑,此时通常可选中所需的面。
- 导出再导入:将装配体中的所有实体导出为XT文件,然后新建一个部件文件,在新文件中导入之前导出的XT文件,有时通过这种方式可解决选面问题。
GMT+8, 2026-9-23 22:58
