查看: 2052|回复: 18
[求助] 请问基坐标系不见的怎么办?
发表于 2025-6-26 14:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我不小心把基坐标系删除了,然后重新创建新模型的时候基坐标系也不见了,我知道怎么创建基坐标系,但是我想请问怎么设置才能恢复创建新模型后直接有基坐标的效果?我用的是UG12.0
25
发表于 2025-6-27 15:49:07 | 显示全部楼层
首先理解你的问题:
是如图1新建模型文件后,不会出现图2的基准坐标系了。
一劳永逸的方法:首先图1的所有新建文件都是有模板的,每个版本的文件存储路径并不一样(NX12位于安装目录下的 “\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\” 文件夹中,名为 “model - plain - 1 - mm - template.prt”)(我不用NX12所以告知你可能不正确,如果出问题了请自己百度)找到之后打开它,以图3的路径建一个新的CSYS基准坐标系,然后照图4的路径使用移动到图层将你的基准坐标系指派到61层,保存,然后重新新建文件就都会带这个坐标系了。
PS.如果你这样操作后出现了如图5一样的基准坐标系与WCS坐标系同时存在的情况,且你不需要WCS坐标系,按照路径自行关闭WCS坐标系的显示即可。
发表于 2025-6-26 14:27:12 | 显示全部楼层
改模版文件,在里面添加基准坐标再保存。不过我都是把基准删掉的
 楼主| 发表于 2025-6-26 14:22:19 | 显示全部楼层
我用的是UG12.0
发表于 2025-6-26 14:40:39 | 显示全部楼层
没懂你的问题
发表于 2025-6-26 14:48:32 | 显示全部楼层
基准平面下面的箭头点开就有基准坐标系
发表于 2025-6-26 14:50:23 | 显示全部楼层
看错了原来会创建
 楼主| 发表于 2025-6-26 15:16:38 | 显示全部楼层
鱼知温 发表于 2025-6-26 14:50
看错了原来会创建
我会创建,但是之前创建新模型的时候会自动生成一个,但是我不小心删除以后,再创建新模型就不能自动生成了。
 楼主| 发表于 2025-6-26 15:17:54 | 显示全部楼层
之前创建新模型的时候会自动生成一个,但是我不小心删除以后,再创建新模型就不能自动生成了,要手动添加,我觉得这样太麻烦了
发表于 2025-6-26 17:21:38 | 显示全部楼层
模板建个基准坐标系就行了,颜色改一个自己喜欢的就行,记得放在61层就行了!
60
发表于 2025-6-26 17:51:32 | 显示全部楼层
新建一个基准坐标系好了
GMT+8, 2026-10-27 03:16
