查看: 774|回复: 3
[求助] 刀轨驱动生成后编辑刀路就不能变换阵列了
发表于 2025-7-2 23:07:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,可变轮廓铣策略,使用刀轨驱动编程,载入刀轨文件生成刀路没有问题,然后需要对部分刀路的进给速度单独设置,对刀路进行了编辑。完成编辑后,刀路就不能阵列了,报错弹窗为内存违例。重启、换电脑,试了各种方法都不行,编辑后的刀路就是不能变换阵列,奇了怪了。这是软件问题还是我使用不对,请指点下。感激不尽。图片后面付上
发表于 2025-7-3 15:47:36 | 显示全部楼层
跟版本有关,我的12.0.0.27就可以,换了12.0.0.29就不行了!
发表于 2025-7-3 18:40:19 | 显示全部楼层
要看陈列的时候是选“实例”还是选“复制。
我的1980版本,编辑过的刀路,不能实例,只能复制。
发表于 2025-7-5 17:53:47 | 显示全部楼层
我也发现12.0029调参数经常报内存违规,之前12.0027没这破事.
GMT+8, 2026-10-24 08:18
