查看: 2019|回复: 24
[已解决] 大佬们关于添加刀补的问题搞了半天没搞定
发表于 2025-8-1 16:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,关于添加刀补的问题,我想在半径补偿里直接打开刀补,但是后处理会直接报警,只能从刀轨开始事件里去添加,后处理修改了几次也没搞定,到底是哪里出了问题。后处理上传不了,压缩文件公司内部都有加密。
 楼主| 发表于 2025-8-2 14:12:12 | 显示全部楼层
qingqingcao8012 发表于 2025-8-2 08:42
你这是定制后处理的变量问题,在“程序结束”事件下面PB_CMD_6这个定制命令里面,tlist_zt的数组。要解决就 ...
找到问题了,改成下面这样就行了
while {[gets $ifile buf] > 0} {
    if {$buf == "TLIST_MZ_TM"} {
        set it [expr $it+1]
        if {[info exists tlist_zt($it)]} {  ;# 添加数组存在性检查:ml-citation{ref="5" data="citationList"}
            puts $ofile "$tlist_zt($it)"
        continue  ;# 跳过后续处理:ml-citation{ref="11,12" data="citationList"}
    puts $ofile $buf
发表于 2025-8-1 22:47:43 | 显示全部楼层
要看看模型
是不是进退刀距离太小?
发表于 2025-8-1 21:56:16 | 显示全部楼层
路过,过来学习学习一下
发表于 2025-8-1 22:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
后处理传上来给你看看
发表于 2025-8-1 22:42:37 | 显示全部楼层
路过,过来学习学习一下
发表于 2025-8-2 05:55:44 | 显示全部楼层
刀具补偿位置一般都是最后精铣。你可以用系统自带的后处理试试。看看系统自带的后处理有没有问题。
发表于 2025-8-2 07:19:46 | 显示全部楼层
铣孔添加刀补刀路都变了
发表于 2025-8-2 08:17:44 | 显示全部楼层
路过,过来学习学习一下
 楼主| 发表于 2025-8-2 08:30:40 | 显示全部楼层
和模型进退刀距离都没有关系
 楼主| 发表于 2025-8-2 08:33:52 | 显示全部楼层
这是后处理文件,NX2306及以上能打开
卧加后处理.zip
65.13 KB, 下载次数: 11, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2026-11-18 20:11
