查看: 1068|回复: 16
[求助] UG10.0编程问题 深度轮廓铣 顺铣跳刀老板嫌不行
发表于 2025-9-24 12:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ug10.0,现在就是要光一个侧边,用的深度轮廓洗,但是材料很硬用的刀子是那种特殊刀头,本来是打算来回洗,但是顺铣一刀2mm没问题,逆铣回来的时候一刀2mm就不行了,现在就是希望来回铣,顺铣过去一刀2mm,逆铣回来一刀0.5mm,这样可以做到吗,或者可以用其他方法可以做到吗
发表于 2025-9-29 16:43:35 | 显示全部楼层
大洋丷 发表于 2025-9-24 12:22
我现在用的是Ug10.0,最近在做一件高255,长5000的弧形段,我现在用的是深度轮廓铣,一刀2mm,顺铣跳刀做的 ...
你这样来回铣,也没有顺快啊,顺铣一刀等于逆铣4刀,还不如都顺铣呢。
还有逆铣刀具磨损快,换刀频率更高,一不小心刀搞报废了,这里的时间浪费的更多。
 楼主| 发表于 2025-9-24 12:22:40 | 显示全部楼层
我现在用的是Ug10.0,最近在做一件高255,长5000的弧形段,我现在用的是深度轮廓铣,一刀2mm,顺铣跳刀做的,但是现在老板嫌不行,就是有没有办法可以来回铣,顺铣2mm一刀,逆铣回来一刀0.5mm,求助各位大佬给个方法
发表于 2025-9-24 13:01:36 | 显示全部楼层
第一感觉就是用切削层控制,第一刀 2,第二刀0.5,以此类推。
 楼主| 发表于 2025-9-24 13:29:52 | 显示全部楼层
这种我也想到了,但是这个200多高,我要一个个的设,这也不现实
发表于 2025-9-24 13:40:02 | 显示全部楼层
你这样即使成功了,也不如每层2mm效率高。刀轨再好看也没有用呀。
发表于 2025-9-24 13:40:28 | 显示全部楼层
顺逆铣对刀具影响也更大,怎么看都不划算。
发表于 2025-9-24 15:09:15 | 显示全部楼层
大师阔以提桶不
发表于 2025-9-24 15:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
用阵列做个辅助几何体,设置切削层仅底面。设好层后改下几何体就OK了
发表于 2025-9-24 15:28:53 | 显示全部楼层
什么材质?
发表于 2025-9-24 15:32:36 | 显示全部楼层
办法不错
GMT+8, 2026-11-23 09:06
