查看: 7122|回复: 141
[分享] 自用后处理
 火.. [复制链接]
发表于 2026-1-13 21:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人使用的后处理,更新优化了一些功能,有需要的拿去
FANUC30-3Axis.zip (151.31 KB, 下载次数: 1128)
FANUC30-4Axis.zip (179 KB, 下载次数: 758)
点评
感谢分享  发表于 2026-9-2 12:04
参与人数 1G币 +60 收起 理由
3D世界网-零 + 60 分享加分!
 楼主| 发表于 2026-1-15 18:02:02 | 显示全部楼层
fxyou 发表于 2026-1-14 18:36
能不能先截个图放在里面,不知道这个后处理是不是自己想要的
程序头输出日期,时间,星期,程序名称,加工时长,程序尾输出加工时长,电脑名,NX版本号,图档位置
程序头输出刀具清单,最上面为刀具总数,刀具单输出刀号,刀具名称,刀具大小,R值,H值,D值,N号(目前选择三凌时输出,法来克机床界面会换行,暂未显示),
(============< Total=  6 >============)   刀具总数
(T03=D32     D=32.   R=0. H 3 D3 N1 N4)   程序有D值时显示,没有不显示
(T17=E6.8    D=6.8        H17    N2   )   钻头不输出刀尖信息
(T11=E5      D=5.    L65  H11    N3   )   刀长大于50时处输出“L”刀长
(T18=DJ20X90 D=20.   R=0. H18    N5   )
(T19=M8X1.25 D=8.    P1.25H19    N6   )   丝锥和铣牙刀输出螺距或牙距“P”
(T12=M6X1    D=6.    P1.  H12    N7   )
支持换刀位XYZ最大最小值及时间显示
支持XYZ余量显示(支持壁余量),设置了显示,没有设置不显示
识别到攻丝操作时会弹窗提示选择,自动识别刀具螺距,只需要设置转速即可,进给值无效。
攻丝需要Q值时在CAM里面设置,支持攻丝孔底P暂停,在秒里面设置,大丝锥时会用到。螺距大于“3”或者攻丝转速大于“800”报警提示
使用G76镗孔时,退刀距离设置正值,有弹窗提示选择,法来克输出Q,三凌输出还是J(自动加负号)设置“无”或“0”提示,自动输出默认值0.1)
《三凌系统用Q时,修改参数8207》
使用G82钻孔时需要在孔底暂停有弹窗提示选择,可以选择机床类型(如发那科P500 三凌系统P500.)
使用G87反镗孔时,会自动把G87动作拆分,孔底会向下回退3MM(或回退到R平面)再定向退刀,避免留下一条刀印(去掉了返回平面主轴旋转动作,高效省时)
G87功能Rtrcto需要设定距离才能后处理(未设定会报警提示),设置后可以显示查看是否离开孔口即可,显示即抬刀高度
因网友要求,G87有孔数量显示,钻孔攻丝操作也增加了孔的数量显示
后处理带刀具寿命功能,编程时在程序 {[开始刀轨事件]} 中设定,后处理自动判断识别,有的话就会输出,如设定的有值,输出设定的值(时间或次数)
刀具寿命功能可以根据刀具次数或加工时间来设定,达到次数或设时定时间后更换新刀对刀后自动清除时间或次数(假如刀具可以继续使用,
手动清掉对应变量值也可以)输出时会有弹窗选择(此功能需要软件设置后才能识别)
以上带弹窗提示选择的,假如一组程序中有多个功能同都有弹窗选择功能的,只会在第一次选择后就可以了,后面程序对应选择的机床类型,后面不会再弹窗
支持扩展坐标输出(7~54或者-1~-48输出为P坐标,超出报警提示)(“0”和“1”都输出G54坐标),支持程序中多个坐标系混用时报警提示(确认一次即可)
支持宏WH坐标循环(支持P坐标,自动判断小于两个坐标时不输出坐标宏循环,打开命令即生效)
自动判断刀补,当设置的有“H”刀补或“D”刀补时,输出设定的值,“H”未设置时继承“T”刀号(与刀号相同),“D”未设置继承“H”刀补号(与长度补偿号相同)
支持M08自动开启,程序设置吹气时,自动替换M08为M07
支持G2/G3螺旋下刀,支持IJK和R共用,整圆铣削时用IJ,半圆铣削时用R,减少程序容量,IJK和R共存模式支持 [法来克,三凌,新代,华中](以上系统均上机)
四五轴支持刀尖跟随功能:支持多个不同工件,多个坐标同时输出,可混合使用,支持多个坐标系0度面不同混合使用(做产品/非标件/非常实用)
(四五轴增加了配制文件,宏会根据配制文件自动选择宏输出,功能在配制文件中查看)
安全操作:
支持侧铣功能,自动识别G43或G44补偿,支持先走 X Y 值(此处为补偿的某一轴先动),再走 Z 值,防止撞刀风险,侧铣时圆弧输出“IK”或“JK”或“R”
支持同一把刀前一个操作抬刀比后一个操作抬刀低时,程序结束时先抬后一段程序Z高度,再走XY,防止XY定位横移时撞刀风险
刀号为0或大于25时提示,选择输出(针对有些机床大刀功能刀号为 98 97 96 时使用,或刀号不够用时,使用“0”号刀或“25”号刀具)
转速S为0时,报警提示不能输出,转速不为整数时,F值大于5000,转速大于8000,报警提示选择输出,转速超过8000程序会分段输出转速
钻孔攻丝操作时,如果Rtrcto模式设置了距离,会有安全距离抬刀输出,与程序设置值对应,如果安全平面设置比R值低时,会报警提示
增加了Z偏置提示,增加了对转速的异常检测,转速不是整数的话会提示报警,可以输出或中止
 楼主| 发表于 2026-1-15 08:25:07 | 显示全部楼层
有使用说明,功能太多,需要自己去发现,说明里面只写了主要的
发表于 2026-1-14 18:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 23:42:02 | 显示全部楼层
非常感谢大佬1分享
发表于 2026-1-14 10:10:01 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2026-1-14 10:16:17 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2026-1-14 11:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 12:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 12:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 13:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 13:07:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 16:48
