查看: 842|回复: 11
[求助] 怎么在NC程式中加入中文字
发表于 2026-5-16 23:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在nc程式中加入中文字
在程式起头 加上 几句话 !导入 发那科 以及 三零系统 能识别的出来
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2026-5-17 13:11:25 | 显示全部楼层
hdy2017 发表于 2026-5-17 11:17
三菱系统也识别不了
你电脑操作系统的默认编码格式是UTF-8?那将NC文件用记事本打开,另存为,将编码改成ANSI就可以了
发表于 2026-5-17 11:55:46 | 显示全部楼层
如果你用记事本或者CIMCO打开显示都是正常的放机床就乱码,可能就是你保存时使用的是UTF-8编码,改ANSI试试
如果用记事本或CIMCO打开就是乱码那就改后处理TCL文件
参考论坛大佬文件
后处理编码问题
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=9309887
(出处: UG爱好者)
欲买桂花同载酒,终不似,少年游
 楼主| 发表于 2026-5-17 15:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2026-5-17 13:11
你电脑操作系统的默认编码格式是UTF-8?那将NC文件用记事本打开,另存为,将编码改成ANSI就可以了 ...
好的窝试试,谢谢
104
发表于 2026-5-17 13:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
👍👍👍对对对
发表于 2026-5-17 11:35:43 | 显示全部楼层
更改一下程序文件的编码格式(UTF-8 或 ANSI)试一下
 楼主| 发表于 2026-5-17 11:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2026-5-17 08:45
三菱系统直接支持汉字,FANUC就不用想了
三菱系统也识别不了
 楼主| 发表于 2026-5-17 10:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
mfdlol 发表于 2026-5-17 08:38
想加什么字,或者想改成什么样的,,截图个txt样板。把后处理发出来,论坛里看到会改的会直接发的 ...
识别不了的,文字到三菱系统里面就是乱码
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2026-5-17 08:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 08:38:54 | 显示全部楼层
欲买桂花同载酒,终不似,少年游
GMT+8, 2026-11-18 01:42
