楼主: 1831370638
[原创] 自研最短刀长算法
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-8-3 10:24:34 | 显示全部楼层
加铭工具-永久网盘下载地址
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=2328203
 楼主| 发表于 2026-8-3 10:25:07 | 显示全部楼层
最新版本已发布,加入了新功能-透明助手
透明助手和程序单功能可以联动稳定使用了。
请网盘下载更新使用噢~
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=362600&pid=22795300&fromuid=2328203
V1.23
• 透明助手:感谢 下午的时光 反馈。另外经过自测发现致命资源泄露导致GPU异常占用。
• 透明助手:感谢 下午的时光 反馈。修复点击菜单透明助手崩溃。
• 透明助手:紧急更新修复卡顿问题,使用回调获取数据。解决界面泄露问题,导致的GPU异常占用。
• 透明助手:重构界面和使用逻辑。
• 程序单:在视图原点绘制特殊标记。将俯视图和前视图的坐标轴绘制在视图模型的表面。
• 加铭工具:修复流程问题和一些小问题。
V1.22
• 安装加铭工具:优化NX版本判断,增加选择版本安装,修改对应NX版本路径配置文件。
• 程序单:当显示的模型轴判断出XY不是分中或Z不是顶为零,增加信息窗口输出提示。
• 程序单:感谢 reborntoo 反馈,修复钻孔工序中攻牙与镗孔工序加工深度和最短刀长解析计算问题。
• 程序单:感谢 ρéиg 反馈,重构表格模板增加一列备注。
• 透明助手:新功能,打开NX自动开启透明助手,显示图层,程序组名字,加工注意事项。
• 透明助手:限定CAM环境中显示透明助手。
• 透明助手:点击程序组后可双击字体弹出对话框添加修改加工注意事项。
• 透明助手:在对话框中可添加注意事项后,在添加列表根据使用频率和排序,点击列表框项目自动设置。
• 程序单:在出单后将图层写到透明助手中,在透明助手中显示图层。
• 程序单:在设置加工注意事项后在程序单的图片中绘制注意事项。
• 检测更新:优化更新流程,检测NX进程是否关闭。执行替换更新,不删除文件夹内文件。
• 安装加铭工具:优化安装或者更新流程,检测NX进程是否关闭。执行替换更新,不删除文件夹内文件。
V1.21
• 检测更新:优化升级提醒和检测版本升级。
• 程序单:增加工序转速进给输出至N列(取刀具段落最大值转速进给)。
• 程序单:使用自研碰撞算法,增加避空长度输出,输出到最短刀长列 最短刀长(避空长度)。
• 程序单:重构表格模板,适配转速进给输出与避空长度输出。
V1.20
• 加铭工具:现有功能完成NX2306适配。
• 检测更新:增加在日志栏中显示版本更新日志。
V1.19
• 程序单:增加一个弹窗,当输出的表格大于21行时打印会不完整,提示用户。
• 检测更新:重写功能和界面,自动更新获取新版本。
• 加铭工具:精简工具链接库,减少安装包大小。
V1.18
• 检测更新:新增自动更新功能,点击 立即自动更新,自动下载和安装新版本。
V1.17
• 程序单:修复企业数据保护环境下的表格输出异常。
• 程序单:修复钻孔工序最短刀长异常,当一个钻孔工序存在多个深度时,最短刀长计算异常。
• 程序单:增加对话框,控制是否在截图时显示模型隐藏线。
• 区分朝向染色:新功能,点击面修改面的颜色,在设置颜色后程序单截图中会显示箭头指向这个面。
• 程序单:在使用 区分朝向染色 功能设置面的颜色后绘制箭头指向面的位置,帮助现场操作员快速识别工件方向。
V1.16
• 程序单:增加获取刀具夹持器截面,使用自定义夹持器进行最短刀长计算,未设置夹持器默认使用直径50夹持器计算。
• 程序单:增加表格刀具名字带上夹持器第一截面后缀,如D10 (50*50L),未设置夹持器时不输出后缀。
• 程序单:最短刀长重大修复,在特殊情况下夹持器与工件模型计算的最短刀长存在干涉。感谢 忘情 提供BUG反馈!
V1.15
• 程序单:增加截图前自动开启显示线宽和截图后恢复显示线宽初始状态,提升截图清晰度
• 程序单:修复单图层多坐标的加工深度异常
• 程序单:修复体的部分面颜色在恢复时失效的问题
• 程序单:修复单图层多坐标时显示模型导出异常的最短刀长计算错误
V1.14
• 完全重构程序单功能,增加自研最短刀长技术,写入表格最短刀长列
• 增加获取新版本更新通知。
V1.13
• 在截图前设置显示模型线宽为2.00MM,截图完成后设置显示模型线宽为0.35MM
• 优化NX最短刀长计算和后处理刀长计算功能逻辑
• 优化截图时尺寸标注和坐标系显示
• 增加3视图截图,优化表格模板
• 优化程序逻辑把后处理获取刀长改为默认生效,最短刀长功能在设置夹持器时启用并输出到表格最短刀长列
发表于 2026-8-3 15:59:58 | 显示全部楼层
谢谢大佬
 楼主| 发表于 2026-8-5 18:55:58 | 显示全部楼层
最新版本已发布
现在支持NX2306-NX2506版本使用
V1.24
• 透明助手:优化对话框界面,优化流畅度。优化NX窗口跟随效果。
• 透明助手:优化透明窗口支持多行显示文本。
• 检测更新:优化服务器链接,增加CDN下载加速。提升下载速度。优化更新安装流程。
• 程序单:优化工序备注文字绘制逻辑。
 楼主| 发表于 2026-8-7 08:48:17 | 显示全部楼层
最新版本已发布
V1.25
• 程序单:对话框新增编程员下拉选择框,支持自定义编程员名单,从配置文件读取并按使用顺序自动排序
• 加铭工具:引入统一配置系统,后续可定义各种配置项。首次运行时自动创建配置项并填入默认值
• 加铭工具:新增配置项->程序单.编程员,透明助手.启动窗口,透明助手.显示图层,透明助手.显示程序组名,透明助手.显示备注
• 透明助手:优化整体流畅度。优化对话框界面,优化备注列表和历史列表流畅度。优化双击打开备注对话框范围判定(对着文字双击)。
• 加铭工具:修复历史配置和版本号丢失问题。
• 透明助手:修复备注后关闭对话框时的NX窗口丢失导致闪烁问题。
V1.24
• 程序单:优化工序备注文字绘制逻辑。
V1.23
• 透明助手:重构界面和使用逻辑。
V1.22
V1.21
发表于 2026-8-7 10:28:56 | 显示全部楼层
厉害了!
发表于 2026-8-9 17:53:45 | 显示全部楼层
如果我只有一个C盘呢?如何安装?
 楼主| 发表于 2026-8-9 19:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
willchan79 发表于 2026-8-9 17:53
如果我只有一个C盘呢?如何安装?
暂时不支持这种情况,很多功能点都是写的直接路径。
发表于 2026-8-10 16:57:21 | 显示全部楼层
这个必须要顶一下
 楼主| 发表于 2026-8-11 23:03:55 | 显示全部楼层
发布预告!
现在已经兼容NX12版本。正在测试功能稳定性。
# V1.26 未发布
- 加铭工具:解决NX12.0.2.9版本适配,正在测试功能稳定性,敬请期待!
- 透明助手:再次优化界面问题和整体使用流畅度。
- 程序单:优化数据读取和计算流程,提高读取和计算速度。
- 检测更新:优化网络链接获取新版本。
# V1.25
- 程序单:对话框新增编程员下拉选择框,支持自定义编程员名单,从配置文件读取并按使用顺序自动排序
- 加铭工具:引入统一配置系统,后续可定义各种配置项。首次运行时自动创建配置项并填入默认值
- 加铭工具:新增配置项->程序单.编程员,透明助手.启动窗口,透明助手.显示图层,透明助手.显示程序组名,透明助手.显示备注
- 透明助手:优化整体流畅度。优化对话框界面,优化备注列表和历史列表流畅度。优化双击打开备注对话框范围判定(对着文字双击)。
- 加铭工具:修复历史配置和版本号丢失问题。
- 透明助手:修复备注后关闭对话框时的NX窗口丢失导致闪烁问题。
GMT+8, 2026-11-5 23:54
