楼主: 1831370638
[原创] 自研最短刀长算法
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-9-13 10:53:15 | 显示全部楼层
lucklyday* 发表于 2026-9-13 00:34
棒棒糖刀好像检测有问题
可以查看分析一下真实的刀轨数据,因为我的算法是计算的模型和刀具矢量最精确的值。不是NX的那种算法计算的模糊值。且NX的算法是加了最小安全距离的。
建议手动计算分析一下实际刀轨的最短刀长不要用NX的和我的对比。
说白了,我不相信NX的最短刀长报告,需要手动测量计算实际的刀轨和模型的检测。
 楼主| 发表于 2026-9-20 13:45:52 | 显示全部楼层
最新版V1.29已发布,增加了新功能,强烈建议更新。
下载地址:
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=2328203
V1.29
• 设置夹持器:新功能,点击工序或者刀具后使用本功能快速设置夹持器
• 创建程序组:新功能,按照命名规则创建主程序组和创建修改子程序组。
• 程序单:根据创建程序组命名规则自动出单,自动切换图层和对应的程序组出程序单。
• 程序单:根据设置夹持器的功能,读取夹持器描述输出对应的夹持器名字。
• 加铭工具:优化其他小问题。
• 拷贝到U盘:使用NX对话框重写功能。完善功能细节,添加日志输出。
• 透明助手:按照创建程序组命名规则,正确找到该工段的程序组并显示出来。
V1.28
• 程序单:增加一些配置项,支持表格自定义排版。
• 加铭工具:引入授权系统,首次使用必须联系谭工QQ提交机器码。本工具免费使用。防止商业打包转卖。
• 程序单:优化正3轴视图中Z轴轴线长度。
• 加铭工具:优化其他小问题。
V1.27
• 程序单:感谢文予反馈。默认同刀不同刀号输出,在工序输出中修改不同刀具号。
• 区分朝向染色:修改功能逻辑,支持修改面的颜色后写入属性,支持读取属性后恢复面的颜色。
• 区分朝向染色:修改按钮功能逻辑,支持按钮切换修改和恢复功能。
• 程序单:修复在高版本NX中模型获取错误,导致的最短刀长计算和避空刀长计算异常。( 显示IPW 模拟程序结束后直接使用程序单导致的错误)
• 程序单:感谢下次一定反馈。兼容修复低时序内存条导致的内存读取失败。
• 程序单:感谢下次一定反馈。兼容修复局部坐标系导致的五轴刀路最短刀长计算错误。
V1.26
• 加铭工具:解决NX12.0.2.9版本适配。
• 加铭工具:整体增加错误日志系统,可快速查看调试。
• 透明助手:再次优化界面问题和整体使用流畅度。
• 程序单:优化数据读取和计算流程,提高读取和计算速度。
• 程序单:优化最短刀长算法和避空长度算法核心,再次提升计算速度36%。
• 程序单:优化GPU的调用,使用时做基准测试自动选择GPU。
• 检测更新:优化网络链接获取新版本。
34
发表于 2026-9-22 10:59:00 | 显示全部楼层
程序单上怎么没有夹持器大小?不能让操机仔找到撞机的借口。
 楼主| 发表于 2026-9-22 11:10:44 | 显示全部楼层
最新版本有输出夹持器的描述到刀具列中的。请使用最新版
如果没有描述,请使用我最新版的设置夹持器功能设置。
目前夹持器库使用的不多,可以自定义夹持器配置文件
发表于 2026-9-25 17:11:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2026-9-26 18:33:13 | 显示全部楼层
1831370638 发表于 2026-8-3 10:24
加铭工具-永久网盘下载地址
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=362600&pi ...
怎么收费?
 楼主| 发表于 2026-9-26 18:34:39 来自手机 | 显示全部楼层
j1007579141 发表于 2026-9-26 18:33
怎么收费?
目前免费的。只是授权避免工具被别人打包转卖。请q联系
发表于 2026-9-29 14:20:13 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2026-10-8 08:35:47 | 显示全部楼层
不错,不错,非常不错!值得学习1
 楼主| 发表于 2026-10-14 09:12:51 | 显示全部楼层
最新版V1.34已发布,增加了新功能,优化了最短刀长算法,强烈建议更新使用。
下载地址:
V1.34
WCS跟随MCS:新功能,自动根据选择的工序或者程序组的第一个工序,将WCS坐标设置到MCS坐标位置。
分析几何属性:新功能,根据鼠标位置点击的面自动分析面的数据。支持多种坐标系模式,支持多种数据读取分析。
拷贝到U盘:修复之前统一编码导致的无法读取到工作部件问题。
程序单:优化最短刀长算法。实测提升计算速度8倍。
加铭工具:优化一些UI的使用细节。
透明助手:修复备注对话框之前统一编码和适配NX对话框导致的一些错误。
V1.33
自动后处理:新功能,自动识别U盘,自动识别U盘上次使用的后处理,自动根据程序组名字中的数字命名文件。
工序刀补改名:优化功能逻辑。
加铭工具:优化整体架构,提升功能效率。
程序组刀号排序:优化排序逻辑,使用分数判定来自动排序,增加刀号绑定表,用刀具名字和刀具号提升刀号分数,降低这个刀号的排序概率。
加铭工具:优化各个对话框的界面和操作。完善属性功能的读写。完善配置功能的读写。
V1.32
透明助手:使用NX对话框重构界面,优化功能逻辑效果。流畅度提升。
加铭工具:优化授权功能逻辑。
程序组刀号排序:新功能,针对刀具排序,同时THD值保持一致。点击程序组后自动排序冲突刀号,不同刀具名字和刀具号冲突时自动排序。自动过滤已排序的刀具,避免不同程序组冲突。
程序单:增加2个开关选项,支持在出单前刀补工序改名,支持程序组刀号排序。
工序刀补改名:感谢 忙尼 反馈。现在支持描述和工序名字的不同配置的修改显示。
工序刀补改名:重大优化,默认配置只改工序名字时,功能处理速度提升40倍。但是选择配置写入描述情况下速度不变,支持配置更改。
工序刀补改名:支持改名的后缀自定义。改进命名后缀随机数。支持配置更改。
程序单:优化最短刀长计算逻辑,提升效率。
程序单:增加支持设置刀具刀柄后计算避空长度,如果不设置将使用默认策略计算。(直径不足四按四,超过四向上取整,再预留加余量)
加铭工具:重构报错系统,优化整体日志与报错日志
V1.31
加铭工具:优化授权弹窗,优化授权流程。
工序刀补改名:修复刀补号为0的弹窗乱码问题。
加铭工具:优化升级架构,提升效率。
V1.30
设置夹持器:重写功能,优化排序和排版
程序单:感谢丿花小痴灬反馈。增加选项支持刀具伸出刀长输出,计算逻辑 用刀具刀长+刀柄长度-夹持器偏置
程序单:刀具伸出刀长默认输出在最短刀长列,同时支持输出到其他列的配置修改。
检测更新:再次优化网络链接问题。
检测更新:优化更新流程,支持热更新,加铭工具插件在更新后重启NX生效。
加铭工具:再次优化修复历史配置和版本号丢失问题。
透明助手:优化备注历史和备注模板文件可能丢失的问题。
透明助手:增加自动切换选项,初始默认不开启,在使用创建程序组的命名规则时,自动根据选择的工序和程序组切换图层。开启自动切换时按住ALT建时不进行切换图层。
程序单:再次优化正3轴视图的轴线绘制,自动算法计算轴线长度,提高美观性。
程序单:优化自研最短刀长计算流程。
程序单:优化程序单表格模板布局,增加字段详解。
V1.29
加铭工具:优化其他小问题。
V1.28
程序单:优化正3轴视图中Z轴轴线长度。
加铭工具:优化其他小问题。
GMT+8, 2026-10-30 00:37
