查看: 1952|回复: 18
[已解决] UG12底壁铣走轮廓加工刀路不能低于工件
发表于 2025-5-16 01:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新问个很基础的问题,轮廓刀路不能低于工件高度是怎么回事,加工到一半停下来了,现在只需要加工剩下的一半,但是设置底面毛胚厚度不能低于工件,只能高不能低
发表于 2025-5-16 10:26:54 | 显示全部楼层
最终底面余量-5
发表于 2025-5-16 10:09:50 | 显示全部楼层
顶偏置了解一下
发表于 2025-5-16 09:51:16 | 显示全部楼层
首先  不选底面  只指定侧壁就可以  再有就是 切削参数-空间范围-刀具延展量 改的大一点  就可以了
发表于 2025-5-16 09:59:33 | 显示全部楼层
用其他策略不就行了,等高或者平面铣
26
发表于 2025-5-16 10:05:06 | 显示全部楼层
萌新不要纠结这个问题,要灵活运用其他指令,讲究的是一个随机应变,这个弄不出来刀路,就立马用其他指令,编程序不能卡顿那里,时间长了,就理解了
 楼主| 发表于 2025-5-16 11:05:13 | 显示全部楼层
感谢 顶面偏置正解,没想到还有个这个设置,那个底面余量太误导人了,有一些时候改底面余量也可以改进刀高度
发表于 2025-5-16 13:44:40 | 显示全部楼层
1365045532 发表于 2025-5-16 11:05
感谢 顶面偏置正解,没想到还有个这个设置,那个底面余量太误导人了,有一些时候改底面余量也可以改进刀 ...
顶偏置 在哪里呀 怎么没听说过 ,
发表于 2025-5-16 15:34:18 | 显示全部楼层
编程不能太轴,摩托车骑不了就换电动车
发表于 2025-5-16 17:23:49 | 显示全部楼层
hualuojin 发表于 2025-5-16 13:44
顶偏置 在哪里呀 怎么没听说过 ,
切削参数里面啊,这都不知道
GMT+8, 2026-11-18 04:38
