查看: 1656|回复: 21
[已回复] (回帖5G币)求助各位大哥一个UG组件、子组件颜色处理方式
发表于 2025-7-4 10:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,UG的颜色分为“装配颜色”和“零件本体颜色”。 比如有灰色主装配A,下层有灰色子零件A- 。 此时我在装配环境下修改了A-为白色,导出STP依然是灰色(因为零件本体颜色未被更改,改的只是主装配下的“装配颜色”。  )
那么问题就来了: 我有个主装配B,下层有100个子零件B1- /B2-。。。。。。。。。。。。。B100-。  此时我要修改所有零件的本体颜色,难道我只能一个一个窗口打开,然后修改吗??
有没有一种快捷办法。
低谷时吃点高粱
105
发表于 2025-7-4 11:14:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
在装配方面,咱是一个门外汉!
发表于 2025-7-4 11:17:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
试试燕秀外挂
发表于 2025-7-4 11:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
试试燕秀外挂
推广达人可爱天使
发表于 2025-7-4 11:45:01 | 显示全部楼层
燕秀模具外挂有这功能
发表于 2025-7-4 12:19:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
试试燕秀外挂
发表于 2025-7-4 13:40:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
试试燕秀外挂
发表于 2025-7-4 14:20:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
燕秀外挂确实有
发表于 2025-7-4 14:25:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
在 UG 装配设计中,给不同零件添加不同颜色主要有以下几种方法:
逐个零件修改颜色
选中零件:打开 UG 装配文件,在图形界面中直接用鼠标左键点击需要更改颜色的零件,或者在装配导航器中点击相应零件名称来选中它。
进入编辑显示:右键单击选中的零件,在弹出的快捷菜单中选择 “编辑显示” 选项。也可以通过顶部菜单导航至 “格式”>“对象显示” 来打开相关窗口。
选择颜色:在 “编辑显示” 对话框中找到 “颜色” 选项,点击颜色选项旁边的下拉菜单或颜色框,从预定义的颜色中选择所需颜色,也可以单击 “更多颜色” 来自定义颜色。
应用并确定:选择好颜色后,点击 “应用” 或 “确定” 按钮,零件将显示为新颜色。若要继续更改其他零件颜色,可点击 “选择新对象” 图标,重复上述操作。
利用首选项设置随机颜色
打开首选项:在 UG 软件中,选择 “文件”>“首选项”>“可视化”。
设置颜色:在弹出的 “可视化首选项” 对话框中,切换到 “颜色 / 字体” 选项卡,点击 “随机颜色” 按钮,然后点击 “应用” 即可为装配体中的零件随机分配不同颜色。如果对生成的颜色不满意,可以点击 “随意组合” 进行切换。
运用宏命令设置颜色
打开宏命令编辑窗口:在 UG 中,进入 “工具” 菜单,选择 “宏”>“录制” 或 “回放”,打开宏命令编辑窗口。
编写宏命令代码:参考 UG 的二次开发文档或相关资料,编写宏命令代码来实现给不同零件设置不同颜色的功能。例如,使用 NXOpen API 编写代码来遍历装配体中的零件,并为每个零件设置不同的颜色。
运行宏命令:编写完成后,保存宏命令并关闭编辑窗口,然后选择 “工具”>“宏”>“回放”,选择刚才编写的宏命令进行运行,即可为零件添加不同颜色。
发表于 2025-7-4 16:59:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
试试燕秀外挂
GMT+8, 2026-9-23 20:58
