查看: 792|回复: 10
[求助] UG投影曲线这功能感觉不太好用呀
发表于 2025-12-19 09:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的都是sw,现在工作需要用ug,感觉投影曲线这功能没有sw的好用,各位大佬有无推荐UG小白学的教程
发表于 2025-12-19 10:15:34 | 显示全部楼层
问题太笼统了,sw肯定有比ug强的地方,不要纠结。要接受正在使用软件的不完美。
发表于 2025-12-19 10:19:30 | 显示全部楼层
其实你用多了,发现用SW用投影曲线的地方ug不需要用
发表于 2025-12-19 11:50:54 | 显示全部楼层
习惯就好,都一样
发表于 2025-12-19 12:17:22 | 显示全部楼层
我也是感觉投影曲线不好用,画草图时经常要引用画好的实体边,应该是我刚学ug不会用,有没有什么好的教程求推荐
发表于 2025-12-19 15:19:40 | 显示全部楼层
swsfy 发表于 2025-12-19 12:17
我也是感觉投影曲线不好用,画草图时经常要引用画好的实体边,应该是我刚学ug不会用,有没有什么好的教程求 ...
你说的是不是sw里面叫做转化实体引用。转化后可以当做截面进行拉伸。ug里面需要投影,是不是这个意思。
发表于 2025-12-20 08:00:52 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2025-12-19 15:19
你说的是不是sw里面叫做转化实体引用。转化后可以当做截面进行拉伸。ug里面需要投影,是不是这个意思。 ...
我是说草图内有时想引用实体边,修改引用的边不能直接用修剪,要用修剪配方曲线,搞不懂,感觉太绕了。
发表于 2025-12-20 09:17:26 | 显示全部楼层
swsfy 发表于 2025-12-20 08:00
我是说草图内有时想引用实体边,修改引用的边不能直接用修剪,要用修剪配方曲线,搞不懂,感觉太绕了。 ...
ug里面对应sw转化实体引用的命令是投影。投影到草图的曲线可以和绘制的草图一样直接修剪,不需要用修剪配方曲线
发表于 2025-12-20 12:36:10 | 显示全部楼层
比较一下是各有所长吧,相对来说UG模块多,功能强大的多,SD上手比较快。教程B站很多。可以去研究一下。
发表于 2025-12-20 13:09:59 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2025-12-20 09:17
ug里面对应sw转化实体引用的命令是投影。投影到草图的曲线可以和绘制的草图一样直接修剪,不需要用修剪配 ...
昨天装了2506版本,刚才试了下,你说的对。以前用的1980.
GMT+8, 2026-11-18 00:02
