查看: 22810|回复: 19
[原创] UG8.0浅谈非切削移动参数设置—平面铣削
发表于 2016-1-17 17:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     看到不少新手朋友对于非切削参数设置很纠结,小弟总结一下自己的一点心得,老手勿喷!
UG8.0编程里非切削移动参数,的确设置很灵活的,具体要根据加工零件的造型情况来设置。小弟初学乍练,请朋友们勿笑!
      先谈进刀:
             进刀里分封闭区域和开放区域,具体怎么用,不要死板,封闭区域和开放区域可以灵活转换。不一定就是封闭区域就一定用于型腔类零件(封闭轮廓类零件);而开放区域也不一定用于型芯类零件(开放轮廓类零件),就像粗加工方式(比如型腔铣)不一定就要开粗用,精加工方式就要精加工用一样。我们要学会灵活运用,那就是我们编程的基本功了。
                 封闭区域又分为5种方式:1. 螺旋 2.沿形状斜进刀 3.插铣 4.无 5.与开放区域相同
                 1.螺旋,又叫强力走刀,一般用于封闭轮廓类零件的加工。对于螺旋,朋友们都知道,螺旋需要螺旋半径和螺距,螺距-UG用斜坡角和最小斜面长度来控制。下面说一说我一般设置的参数,请同志们多多指点啊:
                 螺旋直径:50%~90%(所用刀具的直径比)狭小区域设小点,宽广区域设大点,我一般设50%。
                 斜坡角:一般3~5度,我设3度。
                 高度:0.5~1MM。
                 高度起点:前一层(如果玩插铣的话,可以设当前层,因为我实际加工用过)
                 最小安全距离:大于你设定的侧壁余量(比如:开粗侧壁余量设为0.25mm,那么最小安全距离为:0.5mm左右)
                 最小斜面长度:10%(所用刀具的直径比)
                 封闭区域设-螺旋,开放区域一般设圆弧进刀方式。
                 2.沿形状斜进刀,又叫斜坡走刀,一般用于开放轮廓类零件的加工。
                 斜坡角:3~5度。
                 高度:0.5~1MM。
                 高度起点:前一层。
                 最大宽度:没用过。
                 最小安全距离:大于你设定的侧壁余量。
                 最小斜面长度:10%(所用刀具的直径比)。
                 3.插铣,顾名思义,在零件上直接进刀。玩这种方式的话,进给率和速度里,进刀一般设30~50mmpm。就跟钻孔似得。
                 高度:一般为1mm。
                高度起点:当前层。
                4.无,大家都明白,不说了。
                5.与开放区域相同,地球人都知道。
                开放区域分9种方式,说常用的。1.线性 2.圆弧 3.点
                1.线性
                长度:50%(所用刀具的直径比)
                旋转角度:0
                斜坡角:0 ,如果某个零件开放槽的精加工侧壁,可以设置3~5度。
                高度:0.5~1mm。
                最小安全距离:10%~50%,具体看情况。一般是默认。
                修剪至最小安全距离:一般选中,薄壁件除外。
                2.圆弧
                半径:根据刀具情况,刀具大,设大点,刀具小,设小点。默认是7.0MM,也可用刀具百分比设置,我一般大于刀具直径25mm以上设5mm左右,小于25以下设1~3MM。
                圆弧角度:90度
                高度:0.5~1mm。
                修剪至最小安全距离:一般选中。
                在圆弧中心处开始:不选。
        退刀。除加工狭窄区域选抬刀外,一般默认。
        起点/钻点:就是控制下刀点的,使刀路看起来更简练,更美观,这个具体看零件,大家自己多试试。
        转移/快速 :
                安全设置选项:使用继承,继承的是你前面设置的安全平面。
                区域之间:
                     转移类型:安全距离-刀轴(7.0的时候叫毛坯距离。就是安全高度;用型腔铣时,一般设:前一平面,安全距离设:0.5~1mm)。
                区域内:平面铣时,零件简单时一般设:直接;     曲面比较多时设:前一平面,安全距离设:0.5~1mm。
小弟只能写这么多了,请大家多多指正,老手勿喷。谢谢!
参与人数 1G币 +20 收起 理由
dongyuefeng* + 20 不错,支持!
 楼主| 发表于 2016-1-21 11:08:35 | 显示全部楼层
    记得请教过一位编程多年的好朋友曾说过一句话:撞刀一般撞在非切削里,非切削撞刀一般撞在余量上。看大家的理解了。
41
 楼主| 发表于 2016-1-17 17:47:36 | 显示全部楼层
发个简单的平面铣削图档,老手勿喷
Pingmian_XiXiao.rar
73.44 KB, 下载次数: 73, 下载积分: G币 -1
41
 楼主| 发表于 2016-1-17 17:51:03 | 显示全部楼层
小弟才疏学浅,老手朋友多来批评指正,给点经验,就够小弟学十年的了
41
 楼主| 发表于 2016-1-17 18:16:32 | 显示全部楼层
都来提点意见啊,别藏私啊。先自己坐坐沙发
发表于 2016-1-17 20:35:16 | 显示全部楼层
多谢指点
29
活跃会员论坛元老
发表于 2016-1-17 20:59:18 | 显示全部楼层
换个新点的版本吧8.0功能有点少
29
活跃会员论坛元老
发表于 2016-1-17 21:00:04 | 显示全部楼层
同样的设置同样的零件  高级的版本会有更完美的刀路  特别是 曲面 多轴上
41
 楼主| 发表于 2016-1-18 09:44:11 | 显示全部楼层
换高版本得换高配置,估计我的笔记本得换,现在NX10不是只支持64位,我的才32位,以后慢慢换吧,我们这里编程一般8.0,但还是多谢qwe哥们的建议,呵呵
发表于 2016-1-23 10:41:19 | 显示全部楼层
不错,支持下楼主{:smile:}{:smile:}{:smile:}
GMT+8, 2026-11-18 05:24
