查看: 1790|回复: 25
[求助] (5G币)提问一个天马行空的想法:如何让我的参数与装配位置关联起来?
发表于 2025-7-10 15:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我的杆是1000mm高,两个装配件间距是1000.  如何实现这个杆的高度与“组件装配某个关系联动”起来,如果能实现的话,就一劳永逸了。
低谷时吃点高粱
308
 楼主| 发表于 2025-7-10 16:22:24 | 显示全部楼层
我后面想了很久,我很多时候做的是柜体。立柱、梁的长度和位置关系,我可以用“柜体装载的机箱尺寸”等几个表达式和赋值表达式来控制。 立柱、梁外部的钣金包边我可以用WAVE梁、立柱的边,建立草图,将草图大小与wave的边关联起来(后续如果立柱、梁有改动,钣金包边也会跟随动作。  包边上的打孔之类的,也可以在草图里表示, 这样的话,做的是三级架构控制的“装配体”参数化建模。
第一级       就是“柜体装载的机箱尺寸”这个参数,所有柜体的设计都是跟随它而动
第二级       就是与之息息相关的立柱、梁的参数和装配位置
第三级       与梁位置、高度相关的钣金包边的参数。
也就是说,如果实现了关联,我只需要改动“柜体装载的机箱的尺寸”,柜体所有的钣金件都会跟随变化。 这样可以实现“装配层次”上的全参数化设计
低谷时吃点高粱
308
 楼主| 发表于 2025-7-10 16:28:18 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2025-7-10 16:22
我后面想了很久,我很多时候做的是柜体。立柱、梁的长度和位置关系,我可以用“柜体装载的机箱尺寸”等几个 ...
核心在于,如何用多级架构,将箱体的基本尺寸“长宽高”作为自变量,将其他组件的参数与之关联起来作为应变量。  最后实现:我只改动箱体的长宽高,可以控制整个柜体所有组件的尺寸、装配关系。
低谷时吃点高粱
60
发表于 2025-7-10 15:46:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
坐等高手来解答
308
 楼主| 发表于 2025-7-10 15:39:44 | 显示全部楼层
ps:两个装配件之间没有任何的阵列、表达式关系。单纯两个组件。
低谷时吃点高粱
发表于 2025-7-10 15:45:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
几何链接试试
点评
可以实现!!我已经想到过,但还是不够完美。 类似我waveA/B两个组件的边,再画草图。草图拉伸立柱。  发表于 2025-7-10 15:51
发表于 2025-7-10 16:24:43 | 显示全部楼层
可以用表达式来试试看,在装配体设L=1000,在装配体加距离约束,间距用L,杆的高度直接调用装配体的L
点评
你看我置顶的,其实我也是用参数化、链接参数来控制的。 核心在于保持“自变量唯一性”。  发表于 2025-7-10 16:37
发表于 2025-7-10 16:42:41 | 显示全部楼层
666
发表于 2025-7-10 16:47:45 | 显示全部楼层
本人纯纯的新手
我是这么想的 不知道 可不可行
把全参 集中体现在一个 零件当中  这个零件称之为种子
在每个层级的装配体中 插入这个种子
再利用 WAVE 等方法 参照种子 建立模型
通过种子来驱动整个装配体。
发表于 2025-7-10 17:00:46 | 显示全部楼层
换CREO,全参画图
GMT+8, 2026-11-7 20:20
